05.12.2023, 15:17
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от DanilinSA
Это вот так? Почти вся геометрия но одной плате, все подписано ...
Да, в самую точку. Тоже глядя на схему включения 17ЛО1И, вспоминал этот узел. И заметьте, какой удобный доступ обеспечен, не снимая общий кожух.
и помойму была такая картонка на плате или рядом, какая регулировка на что влияет в каком месте экрана, с красными-зелеными-синими-желтыми линиями. чтобы (попытаться) осмысленно настроить мог обычный телемастер, а не только сотрудник НИИ где это разработали.
Последний раз редактировалось add.ocean; 05.12.2023 в 15:46.
05.12.2023, 15:23
Re: Ремонт С1-99
Mike-pa,
1. для любого вольтметра можно просто подключить к клемам омметр и узнать входное сопротивление на нужных пределах. Быстрее и без ошибок, по сравнению с изучением схем и доков.
2. В вопросе, чем измерять, всегда лучше ориентироваться не на ТО (в котором масса ошибок может быть), а на схему прибора, то есть посмотреть на схеме осциллографа какие там номиналы, какое сопротивлени цепи. Ну и по вкусу, хотим точность 1% - берем вольтметр Rвх в 100 раз больше R источника.
Вот пож-ста, Rвх 500МОм https://radiokot.ru/forum/viewtopic....32131#p4432131
05.12.2023, 15:30
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
что и чем они на заводе измеряли?
В паспорте указан перечень приборов для измерений в данном устройстве.
Мы не знаем.
Как информацией из паспорта воспользоваться?
05.12.2023, 15:32
Re: Ремонт С1-99
Да можно мерить таким делителем, не спорю. Но я так думаю , что они измеряют киловольтметром у которого входное 10 Гом. Разница будет существенна особенно там, где малые токи.
05.12.2023, 15:58
Re: Ремонт С1-99
Если формулировать точно, то не малые токи, а большие сопротивления. В разрезе нагрузки вольтметром, нам интересно выходное сопротивление источника (умножителя), а не ток потребления последнего анода в шатном режиме.
Например в умножителях осциллографов на выходе часто резистор 1 или 10МОм. Соотв. ток 17кВ:500МОм=34мкА.
(это раз в ~10 больше типичного потребления анода, но на 10МОм х 34мкА упадет 340В, что при измерении 17кВ дает 2%. Для наших целей нормально.)
05.12.2023, 16:03
Re: Ремонт С1-99
Либо воспользоваться подходящим прибором, либо просто оценить наличие напряжения и отсутствие грубых неисправностей тем, что доступно.
07.12.2023, 18:44
Re: Ремонт С1-99
Mike-pa, вы бы все же сделали да разместили фото экрана заполненного линиями.
один канал без сигнала (горизонтальна линия в середине экрана), а на второй канал 10-20 перодов синуса и амплитуда на всю шкалу сверху донизу.
еще отчасти помогает 2 горизонтальные линии, самый верх и самый низ.
Интересно что там и как получается.
07.12.2023, 22:11
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Этим вольтметром можно померить только напряжения на блоке питания, но никак не на трубке
Значит заводское тех. описание врет.
08.12.2023, 00:44
Re: Ремонт С1-99
add.ocean я нашёл причину искажений трубки и написал ещё раньше в 1236 посте.
vg155 я уже много писал на эту тему. Если у вас есть возможность, сами попробуйте измерить напряжение на трубке вольтметром В7-16.
08.12.2023, 07:46
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Mike-pa, если бы вы сразу уточнили, что конкретно написано в тех. описании про измерения на трубе, то и вопросов бы не возникло.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
