18.12.2023, 11:35
#1271
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте дорогие друзья товарищи. Подскажите тупому электронщику, зачем нужен выносной резистор R1* для платы выпрямителя +1,5 кв. Что он может регулировать, если он фактически висит в воздухе?
Последний раз редактировалось Mike-pa; 18.12.2023 в 12:47.
18.12.2023, 12:11
#1272
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
он не регулирует, он разряжает.
18.12.2023, 12:22
#1273
Re: Ремонт С1-99
Что именно разряжает, если он не соединён с корпусом?
Последний раз редактировалось Mike-pa; 18.12.2023 в 12:24.
18.12.2023, 13:14
#1274
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Мои предположения
1. ошибка на схеме - не показано реально существующее соединение
2. эти 2 резистора - наследие к-л предыдущей ревизии проекта, теперь они не нужны - т.е. ошибка на схеме
3. кому-то понадобились эти мегаоммные резисторы для дома/для семьи - их заложили в схему, а в реале (в устройстве) они отсутствуют...
18.12.2023, 13:42
#1275
Re: Ремонт С1-99
Ошибки на схеме нет, я всё проверил тестером.
В принципе, у меня тоже была мысль, что такой блок может быть использован в других моделях осциллографов и резисторы нужны для обратной связи при стабилизации ВВ напряжений, как и на -2,5 кв., но все эти резисторы стоят у меня в ВВ блоке и к ним подключены ВВ провода. Допустим они не нужны, зачем распаивать на заводе выносной резистор R1 на 1 Мом ??? На схеме стоит 4,7* Мом , а стоит 1 Мом , выходит для чего то подбирали.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 18.12.2023 в 14:20.
18.12.2023, 14:21
#1276
Re: Ремонт С1-99
Mike-pa, ну, тогда смотреть дальше - сам этот блок, к которому прикрутили этот резистор...
Сообщение от Mike-pa
На схеме стоит
а схем то две! В одной - 4,7*, в другой 1*
18.12.2023, 14:29
#1277
Re: Ремонт С1-99
Я всё уже посмотрел. Резисторы висят в воздухе и никуда не подключены. Схемы видел только две, одна с 4,7* Мом и вообще без этого резистора.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 18.12.2023 в 15:56.
18.12.2023, 15:46
#1278
Re: Ремонт С1-99
Отпаял этот резистор на 1Мом. Никакого влияния на напряжение +1,5 кв не заметил. Единственное что меня смущает, вместо +1500в блок выдаёт 1440в. Никакие регулировки не меняют величину напряжения. При отключении от трубки, ничего тоже не изменяется. -2,5кв , -2кв в норме.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 18.12.2023 в 15:57.
18.12.2023, 19:09
#1279
Сказал спасибо: 56
Re: Ремонт С1-99
он разряжает шунтирующую емкость на линии +1500В. влияния нет, потому как его работа проявляется при выключении. достаточно коснуться рукой цепи +1500в. после выключения, с этим резистором и без него, через пару минут после выключения осцилоскопа. лучше поставить как на схеме на 4М7
18.12.2023, 19:58
#1280
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
стоит R1 33Moм
причем, высоковольтный КЭВ, а эти резюки - обычные МЛТ-0,5 на 350 В.
ЗЫ, а что, в самом деле на плате ...166 4-й и 5-й контакты в воздухе висят?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
