18.12.2023, 22:15
Re: Ремонт С1-99
Фактически да, а так из блока А3 идут провода на колодку ВВ преобразователя. Контакты 1 и 3. Смотри фото выше. Сверху 1 контакт -4 выход, 2 контакт это 1,5 кв., 3 контакт -5 выход. Между 1к и 3к стоит сопротивление 1 Мом.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 18.12.2023 в 22:23.
19.12.2023, 00:26
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
Эти 1,5 кВ, кроме 9 ножки, больше никуда не идут?
19.12.2023, 00:54
Re: Ремонт С1-99
Нет, никуда.
Диод проверил- нормальный.. Попробовать конденсатор навесом подключить, больше нечего проверять в этом выпрямителе.
19.12.2023, 02:01
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Может утечка через плату.
19.12.2023, 12:46
Re: Ремонт С1-99
Может быть. Вопрос как проверить?
19.12.2023, 16:12
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
А эта разница в 4% как-нибудь себя проявляет?
19.12.2023, 17:45
Re: Ремонт С1-99
Я точно не могу сказать. Всё может быть. Должно быть по ТО ровно 1,5 кв.
19.12.2023, 18:34
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
А с какой точностью? Метрология абсолютной точности не предполагает - либо диапазон, либо погрешность должны указываться.
Кстати, без регулировки вообще смешно ожидать точность "до копейки".
27.12.2023, 07:53
Re: Ремонт С1-99
Всем привет! С наступающим всех! Хочу спросить, может кто помнит, на трубке на модуляторе написано должно быть -2530в. При каком свечении луча трубки, должно быть такое напряжение? У меня оно очень сильно зависит от регулировки яркости на панели. Практически -2550в бывает только при очень большой яркости. Сама регулировка ручкой яркости очень сильно меняет на модуляторе напряжение(-2550-2690)в.
28.12.2023, 00:36
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
положение регуляторов, всех, если отдельно не оговаривается - среднее.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
