04.01.2024, 19:29
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
напряжение на модуляторе измеряется относительно катода.
именно это напряжение определяет подсвет, гашение, яркость.
диапазон возможных запирающих напряжений (то есть когда луч исчезает) на конкретную трубку есть в справочнике (для проектирования обвязки).
На модуляторе всегда отрицательное U относительно катода
По мере приближения к U катода яркость возрастает.
В реальности регулировка яркости настраивает напряжение подсвета, а напряжение гашения (разница от напряжения подсвета) определяется питанием усилителя Z
04.01.2024, 20:49
Re: Ремонт С1-99
Если я правильно понял, то проблемы надо искать в усилителе Z???
04.01.2024, 20:58
Re: Ремонт С1-99
Интересно, какие часто встречающиеся неисправности проявляются в усилителе Z?
04.01.2024, 20:59
Сказал спасибо: 530
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 765 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
Mike-pa, вы бы пояснили в чем проблемы? Осциллограф не работает как должен работать?
05.01.2024, 00:47
Сказал спасибо: 66
Re: Ремонт С1-99
усилитель Z стоит рассматривать в соединении с DC restorer.
- нет подсвета (нет луча, все время погашен)
- нет гашения (виден обратный ход)
- яркость не регулируется
другими словами, все симптомы сразу видны на глаз.
05.01.2024, 00:53
Сказал спасибо: 66
Re: Ремонт С1-99
я уже говорил, напомню, что только на некоторых электродах трубы напряжения должны быть точно выставлены (для 17ЛО1И это катод, анод, накал, +1500В, -2000В). Физика трубы преполагает, что все измеряется относительно второго анода (ускоряющего электрода), а не земли прибора. В справочнике это оговорено. (с исключениями, для удобства, для модулятора, и накала)
на большинстве электродов подстраивается по визуальному результату. тонкий луч, прямые линии, правильная яркость. напряжения в ТО даны для ориентировки (для диагностики), в справочнике на трубу указан диапазон (для расчета обвязки).
Последний раз редактировалось add.ocean; 05.01.2024 в 01:04.
05.01.2024, 01:08
Re: Ремонт С1-99
Луч есть. Но мне не нравится. как работает яркость луча. Напряжение на модуляторе -2530в не выставляется, оно гораздо выше . При мах уровне яркости невиден обратный ход луча. У меня есть подозрение, что трубка работает не в нормальном режиме. Может это связано с перегревом накала? При грубой регулировки яркости на плате CR , напряжение на модуляторе приближается к -2530 в. Но при этом луч становится очень ярким и может наверно прожечь люминофор. Яркостью на панели полностью не убирается.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 05.01.2024 в 02:50.
05.01.2024, 14:16
Сказал спасибо: 66
Re: Ремонт С1-99
я настраиваю регулировку яркости так.
подстроечным резистором (R9 блок RC) настраиваю максимальную нужную мне (или максимально возможную) яркость.
(оперативный регулятор на панели в крайнее правое положение)
затем - оперативный регулятор на панели в крайнее левое положение. луч должен только-только исчезнуть.
если диапазон оперативного регулятора на панели не устраивает, например слишком узок - можно расширить, уменьшив R5 3К на плате Усилитель Z
Последний раз редактировалось add.ocean; 05.01.2024 в 15:28.
05.01.2024, 15:27
Сказал спасибо: 66
Re: Ремонт С1-99
видимость обратного хода на макс яркости у некоторых осциллографов - всего лишь свидетельство недостаточной амплитуды на выходе усилителя Z (например по причине недостаточного напряжения питания усилителя Z, или же, выход качает не rail-to-rail).
Последний раз редактировалось add.ocean; 05.01.2024 в 15:40.
05.01.2024, 21:12
Re: Ремонт С1-99
При вашей настройке яркости, вы соизмеряете напряжение на модуляторе, которое должно равняться -2530 в по ТО, или нет??? Если да, то какой должна быть яркость луча при таком напряжении?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
