Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Ответ
Непрочитано 05.01.2024, 22:30   #1301
add.ocean
add.ocean на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт С1-99
нет, я не смотрю на -2530В, на модуляторе не может быть точное напряжение "по ТО".
Трубка это как транзистор у которого в партии бета разная у каждого экземпляра.
Напряжение запирания на модуляторе может быть -60...-120В относительно катода.
Минимально разрешенное напряжение на модуляторе -1В отн. катода (это очень большой ток луча).
Вообще доки, ТО, схемы советского периода (да и не советского) могут содержать ошибки да и просто чушь. Надо подходить со своими знаниями.
Последний раз редактировалось add.ocean; 05.01.2024 в 22:37.
add.ocean вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.01.2024, 13:45   #1302
Mike-pa
Mike-pa на пути к лучшему
Я понял ваш подход к решению этой задачи, но мне кажется это реальным при условии когда прибор полностью исправен. Я думаю все эти таблицы даны неслучайно, а для ориентировки на случай неисправностей в приборе.
Mike-pa вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.01.2024, 16:44   #1303
Mike-pa
Смотрел работу С1-99 на ютубе
Видео:
на 27 мин видно как работает яркость и на всех осциллографах, которые я встречал, везде примерно всё также.
Непрочитано 23.01.2024, 18:20   #1304
Mike-pa
Привет всем, кто заходит. С трубкой более менее разобрался. Плохо работает синхронизация. Посмотрел что творится на шинах питания и землю. Сильные высокочастотные шумы с амплитудой до 180 мв. Как с этим бороться? Может кто сталкивался с такой проблемой? Хочу купить хороший сетевой фильтр с розетками. Не знаю поможет или нет. В самом ослике никаких фильтров ВЧ на входе естественно нет. Попробовать поставить сетевой фильтр помех внутрь прибора ампера на 2-4?
Непрочитано 23.01.2024, 23:30   #1305
vg155
Сказал спасибо: 522
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Mike-pa Посмотреть сообщение
А в самой розетке что?
vg155 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.01.2024, 11:21   #1306
Mike-pa
Хороший вопрос. Как посмотреть?
Непрочитано 24.01.2024, 12:21   #1307
vg155
Сказал спасибо: 522
Как посмотреть?
А в самом осциллографе как смотрели?
Сказали "Спасибо" vg155
Yuri222 (24.01.2024)
Непрочитано 24.01.2024, 14:55   #1308
Mike-pa
Тыкаться хорошим осциллом в сеть. как то стрёмно.
Непрочитано 24.01.2024, 16:46   #1309
vg155
Сказал спасибо: 522
По какой причине?
Непрочитано 24.01.2024, 19:48   #1310
Mike-pa
Спалить легко можно. Тут разделительный транс нужен.
Ответ
[Решено] Ремонт НР 1022n zordec Ремонт оргтехники 0 19.02.2010 10:57
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Делимся опытом 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
