26.02.2010, 17:49
#1
Сказал спасибо: 16
Подбор транзистора
Добрый день!
Подскажите пожалуйста модель npn транзистора для таких условий:
Напряжение база-эмиттер: 0,75 В
Напряжение эмиттер-коллектор: 12 В
Ток коллектора: 1 А
Думаю над КТ850А.
Схема, где будет использоваться - во вложении (извиняюсь за неаккуратность последней)
Благодарен за пожелания
Последний раз редактировалось xxparadoxx; 26.02.2010 в 17:51.
27.02.2010, 10:56
#2
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Подбор транзистора
Сообщение от xxparadoxx
Думаю...
Для вашего случая подойдёт целая куча транзисторов, начиная с КТ817.
Вот только как-то нехорошо без ограничения тока базы...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
27.02.2010, 11:56
#3
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от svetlana-06-89
Вообще-то, на ток коллектора 10-20мА подойдет любой n-p-n начиная с КТ315. Это при допущении, что BUZZER - пьезопищалка, а не сирена 120Db. Ну и без резистора в цепи базы (10к) вполне возможен дым.
28.02.2010, 12:26
#4
Сказал спасибо: 16
сопротивление вставил, спасибо! Купил себе КТ817А. Да, Бузер - пьезопищалка. Всем спасибо!
28.02.2010, 14:05
#5
Сказал спасибо: 737
Светлана, не совсем так ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Оно, конечно, нехорошо, но... Опер - штука слаботочная (за редким исключением), и имеет выходное сопротивление единицы и десятки кОм. Так что ток довольно сильно ограничен. Не смотрел ДШ на этот опер (полагаю, что инструментальный слаботочный с малым дрейфом), но вряд ли он ток больше 5-10мА с него снимет (при КЗ).
xxparadoxx, пищалка у Вас типа JL World HC со встроенным генератором? Если так, то ток там порядка 30-40мА, не больше (от модели зависит). Ну и диод, еще 20мА. Итого 50мА. Откуда требование в 1А?
Да, кстати. Кт817 имеет очень маленький h21э. При таком входном токе 1А просто не сможет раскачать. Если нужен такой большой ток, то лучше Дарлингтон поставить, типа КТ827 и выше.
28.02.2010, 14:50
#6
Сказал спасибо: 16
Собрал схему но не работает((( постоянно бузер пищит, не зависимо от положения ключа... Не мог бы кто-нибудь нарисовать мне рисунок на печатную плату, да и посмотреть саму схему, потому что я уже неделю пытаюсь что-то сделать, а не могу((( обидно. Исходную схему прилагаю. Имеется LM339N, транзистор(модель не помню, но знаю, что hFE=1000, напряжение эмиттер-коллектор при базовом токе=0 - 80 вольт), бузер от3 до 16 вольт питания, кучка резисторов, переключатель (тумблер), терморезистор и потенциометр (терморезистор на схеме - R4, с уже необходимым сопротивлением, потенциометр - R2, также с необходимым значением). Посмотрите, пожалуйста, любые советы будут очень кстати!
Заранее признателен, извиняюсь за полное отсутствие понимания)
28.02.2010, 16:04
#7
Померяйте напряжение на выходе ОУ при нулевом уровне - т.е. когда буззер не должен греметь. Будет 1,5...2 В, и это описано в даташите (читали?). А биполярному транзистору для отпирания достаточно 0,7 В. Поставьте любой полевик с н-каналом, или между выходом ОУ и базой 1 кОм, между базой и эмиттером 330...470 Ом
28.02.2010, 16:14
#8
Сказал спасибо: 16
Спасибо, попробую!
28.02.2010, 17:14
#9
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Только мне кажется странным, что операционники не имеют ООС?
28.02.2010, 17:23
#10
Сказал спасибо: 16
Сообщение от issh.ru
Не имеют чего, извиняюсь?)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
