Китайский цифровой термометр СТ-2
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Принесли вот сие китайское "чудо " без признаков жизни, пояснили, что сначала работал, а потом уронили, и "умер". У меня в автомобиле стоит точно такой же рабочий, но не хотелось сразу снимать для сравнения. Применил метод реверсивной, или обратной инженерии, срисовал схему с платы. Вот во вложении результат:
Как видно из схемы, термометр выполнен на двух ИМС в "die"(залитых компаундом каплях)-корпусах. Одна, U1,-собственно преобразователь и LCD-контроллер, вторая U2, как я понял, типа инвертора для создания переменного напряжения для подложки LCD (поправьте, если не так). Осмотр платы выявил, что не впаян транзистор Q1(контактные площадки залужены, словно стоял раньше), и не впаяны с "рождения" элементы XL (мне кажется, здесь должен быть кварц часовой), резистор R1 и конденсатор С6 на кнопке подсветки K2 (LIGHT).
Дальше ничего не оставалось, как снять и разобрать исправный "близнец".Там тоже не было R1,C6, XL, но стоял Q1, точно такой же как и Q2 -smd-эшный с маркировкой "D1". Подобрал по даташитам донор и впаял в "мертвое тело". И-о чудо!-все заработало. Правда, показания температуры отличались от моего от 1,7 до 4 град С. Поиск по форумам показал, что проблема с точностью не тривиальная, и нужно будет поколдовать над датчиками, добав.резисторами и т.п.
А теперь, собс-но, вопрос: допустим, Q1 при ударе отвалился и выпал, и догадаться, что он там должен быть, при наличии раб. образца,-не сложно. А вот как насчет часов?-Ведь есть место под кварц, есть контактные пятаки незадействованных кнопок K3 и K4, есть место под R1. Я, кстати впаивал наугад резистор 1к, и показания температуры начинали мигать с частотой примерно 1 Гц. Подкидывал одновременно часовой кварц от битых эл.часов, безрезультатно-переход в режим часов так и не наступил. или кварц дохлый, или что-то еще. Хотя в момент вставления батарейки на секунду появляется 4-х разрядное изображение типа 18:00, и сразу переходит в режим отображения температуры.
Ребята, может кто сталкивался с подобным, не поможете с советом?
Я знаю только то, что ничего не знаю..
Но кто мешает узнать больше?
