27.02.2010, 21:33
Сказал спасибо: 17
Wi-Fi антена для нетбука?
Привет всем.У меня такой вопрос,можно ли как-то усилить сигнал с помощью внешней антены,так как ловлю халявный интернет но "точки доступа" при этом весьма оригинальные:на балконе,на подоконниках ,но не за столом,поэтому хотелось бы узнать можно ли как-то приделать внешнюю антену.Модель нетбука:ASUS Eee Pc-4G.Буду очень признателен за советы.
27.02.2010, 21:45
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Wi-Fi антена для нетбука?
Трудно. Проще внешний адаптер с разьемом для антены+хорошая антенна
27.02.2010, 22:50
Сказал спасибо: 379
Надо сначала найти инструкцию по разборке в картинках. А потом смотреть, возможно в него впихнуть разьем для подключения антены. Но в подключении внешней антены есть оден момент. Дело в том, что внутренюю антну прийдется отключить, а если модуль WiFi включен без антены то есть вероятность выхода из строя или снижение параметров сигнала передаюшей части. Надо бует следить, отключать модуль или присоединять портативную антену.
В остальном не вижу препядствий.
Почитайте еще форум http://eee-pc.ru.
Раньше я там видел подобное.
27.02.2010, 22:59
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 27.02.2010 в 23:04.
05.03.2010, 13:19
Сказал спасибо: 17
Ну что же,изходя из вышесказанного что в принципе подтвердили мои опасения о том что "шкурка выделки не стоит",на счёт внешнего модуля с антенной это вариант,но боюсь что стоимость этого дэвайса будет больше чем стоимость самого компа.Так что всем спасибо
P.S.Поскольку за интернет всё равно не плачу то можно и помучится
05.03.2010, 16:48
Сказал спасибо: 379
Совсем забыл я когдато делал радиоудлинитель. на крыше дома ставил антену типа волновой канал и соединил ее с антеной (типа паук) в комнате дома.
Со смартом работало на скорости 11мбит. растояние до точки доступа около 800м
07.03.2010, 15:27
Сказал спасибо: 17
Сообщение от E97
Хотелось схемку,картинку увидеть ато не понятно куда к компу подключать?
08.03.2010, 02:02
Сказал спасибо: 379
А ничего вмонтировывать не надо. Смысл такой - Сигнал по средствам кабеля переносится в другое место. С антены направленой на точку доступа сигнал передается по кабелю на всенаправленую антену возле нетбука.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
