27.02.2010, 23:56
Сказал спасибо: 348
Обжимка контактов на шлейф
Здравствуйте. Уважаемые, поделитесь опытом!
Есть шлейф RC-10 / FRC-10, думаю на него посадить разъем http://led55.ru/catalog?goods_id=23185 с контактами
http://led55.ru/catalog?goods_id=22873
Подскажите, кто каким инструментом пользуется и возможна ли качественная заделка данного шлейфа на данный(аналогичный) разъем не затратными способами.
И еще если кто пользовался услугами led55.ru, отпишитесь пожалуйста, стоит там заказывать или нет.
28.02.2010, 00:23
Сказал спасибо: 74
Re: Обжимка контактов на шлейф
Для плоского кабеля http://home.comet.bg/datasheets/cvilux/a161.pdf Если с дополнительной скобой многократных включений/выключений держит. Можно и подпаять, однако только если будет выниматся редко, жилы обрываются у спая. Иначе нечто похожее на http://www.chip-dip.ru/product0/46921525.aspx Пробовали разные другие способы, не получается.
Последний раз редактировалось Popeye; 28.02.2010 в 00:25.
28.02.2010, 00:30
Сказал спасибо: 348
С такими разъемами как вы указали, проблем нет. От моих они отличаются полностью. А вот с обжимкой не особо понятно, как можно обжать контакты, которые я указал.
28.02.2010, 00:47
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Saadov
В свое время отказался от использования этих шлейфов в пользу IDC-10 / BH-10 и друзей, которые обжимаются за 20 секунд методом постукивания молоточком. Намного продуктивнее, чем по одному проводку "выжимать" у RC/FRC, пусть даже и спец. инструментом.
Сказали "Спасибо" alexgap
28.02.2010, 00:49
Сказал спасибо: 74
Качествено обжать можно только инструментом, на работе подобные кабели, пришлось из Италии доставать кримперы, здесь не нашли подходящих по размеру.
Последний раз редактировалось Popeye; 28.02.2010 в 00:52.
28.02.2010, 00:52
Сказал спасибо: 348
Сообщение от alexgap
А "виброустойчивость" не страдаетю? Разъемы будут использоваться на переносном устройстве, которое будет получать ускорения в разных плоскостях, возможно и падать. Я просто выбрал эти в связи с наличием некоторой защелки, предотвращающей случайное разъединение.
28.02.2010, 00:58
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Saadov
Если нужна виброустойчивость, то можно взять вместо "папы" BH "папу" SCM (см. фото). Он с защелкой.
28.02.2010, 01:11
Сказал спасибо: 348
Вот он, кошмар разработчика. Одно из трех всегда будет против! В моем случае, габариты не устраивают. Возникла мысль, может стоит выточить насадку под обжимку, если посмотреть на уже обжатые разъемы, то принцип понятен. Вначале приглядел эти
http://smd.ru/katalog/raz_em1/index.khtml
но уж дороговато 12 руб шт. от 100 шт.
Мозг себе сломал на этих разъемах. По идее в устройстве можно обойтись без разъемов, но модульная конструкция пострадает, для конечного юзера без опыта пайки, новый модуль не присобачить.(
28.02.2010, 01:22
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Saadov
Разьем IDC / BH / SCM можно "положить" на плату. Такие угловые разьемы имеют постфикс "R". На фото SCM-10R. С его помощью можно уменьшить высоту конструкции за счет ширины и длины. Может это поможет в вашем случае.
28.02.2010, 01:25
Сказал спасибо: 74
Кажется это подойдет http://www.chip-dip.ru/product0/9000037965.aspx Плохо видно однако. Сделать будет трудно, там форма губок довольно замысловатя. Да и не всякая сталь подойдет, надо потом закалить.
[Решено] Шлейф для VKE100
Electric75 |
Автоматика и аппаратура связи |
11 |
16.03.2010 19:55 |
шлейф SUPER SR-950A
S-V |
Видеотехника |
0 |
11.12.2009 18:15 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
