Закрытая тема
Непрочитано 02.03.2010, 20:05   #1
EvgenyUK
EvgenyUK на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор оборотов пылесоса
Прошу специалистов подсказать в чем проблемма.
Пылесос немецкий (фирму не знаю этикетка порвана, первая буква R или K модель M1888-5, производитель RAI D-40724 Hilden)
Двигатель начал вращаться в обратную сторону.
Pегулятор оборотов на двух симмисторах под управлением PIC16C54C.
К мотору подходит 3 провода (фото на вложениях)
Пробовал менять местами провода идущие от симмисторов к мотору. Напряжения какие-то есть на управлении и на выходе симмисторов .
Миниатюры:
ID:	5224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5225   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось EvgenyUK; 03.03.2010 в 15:06.
EvgenyUK вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 01:01   #2
konstruktor1958
Сказал спасибо: 24
konstruktor1958 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор оборотов пылесоса
Два провода подключены на колодки двигателя ,укажи куда подключен третий провод.
konstruktor1958 вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 14:29   #3
EvgenyUK
он идет от входа 220В (на первом изображении видно черный с белым в одном месте) , заходит под корпус мотора(мотор не разбирал) и такой же выходит оттуда к 3 колодке (на фото можно разглядеть это)
Последний раз редактировалось EvgenyUK; 03.03.2010 в 15:07.
EvgenyUK вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 17:39   #4
EvgenyUK
Если коричневый отключить, мотор работает, но регулятор работает неправильно(крутит на всю мощность и в крайнем положении мотор останавливается)
Если синий - не работает.
EvgenyUK вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 00:23   #5
konstruktor1958
Сказал спасибо: 24
Евгений на корпусе пылесоса имеется только одно отверстие для подключения шланга или есть аналогичное. Если применен принцип реверса то один из симисторов не имеет сигнала на управление. Проверь питание на на УЭ симисторов наверняка на управляющих стоят динисторы.
Непрочитано 05.03.2010, 06:13   #6
EvgenyUK
Проблему решил, нашел трещину в дорожке на плате
Всем спасибо
Тема закрыта
EvgenyUK вне форума
Закрытая тема
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор напряжения для паяльника 220 В Falconist Источники питания и свет 59 16.03.2010 18:25
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
