02.03.2010, 20:09
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Корпуса для микросборок
Подскажите, где можно приобрести готовые корпуса для микросборок, на подобии тех, что приведены на рисунках?
02.03.2010, 20:12
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Корпуса для микросборок
В Китае. Оптом. У нас они будут стоит дороже чем сам микросборки.
02.03.2010, 20:17
А сайтик не подскажите?
02.03.2010, 20:24
Это я видел. Нашел также http://www.gainta.com/enclosure-20-2...-name-c-r.html. Но уж больно выбор не богат. Может еще что-то есть?
02.03.2010, 22:42
Отливка? А разве их не давят из металла?
02.03.2010, 23:54
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Интересная тема.. а что за компаунды используют для заливки таких пластиковых корпусов?
И как можно надписи печатать, по типу как на фото выше?
04.03.2010, 16:14
Заливку можно обсудить. Встречал на форумах разные предложения- от герметиков до эпоксидки. Но герметик не достаточно жидкий, а эпоксидка, пишут, может разрушить радиокомпоненты при затвердевании.
Надписи, думаю, лучше всего делать на липких наклейках.
04.03.2010, 19:13
Сказал спасибо: 10
Сообщение от SwanSwan
Наклейки хороши, но со временем могут выцвести или отклеиться - в общем потерять первоначальный вид. Зато легко и дешево.
А в изделии на фото какая химия используется и на какие условия работы рассчитана?
Если правильно вас понял, то нужно заливать сначала каким-нибудь виксинтом (он-то уж точно ничего не оторвет), а уже поверх него эпоксидкой (какой именно?) или есть по-лучше варианты?
04.03.2010, 19:57
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mikeMAUS753
Виксинт и есть ГЕРМЕТИК ( извиняюсь за двусмысленность сообщения). ТЕМА про ЛАК, относится с эпокси заливкам.
Это понятно Я думаю о том, что если вставить в корпус без крышки микросборку с торчащими PLDшками и залить это виксинтом, то не прочно получится - он же сравнительно мягкий. Если посмотреть на фабричные источники внутреннего питания (например) в таких корпусах, то там что-то больше похожее на эпоксидку, чем на виксинт.
04.03.2010, 21:46
Огромное спасибо за информацию.
Правда не согласен на счет наклеек - Traco вон клеет и в ус не дует.
А вот на счет корпусов - неужели никто в мире не льет, не гнет, не давит корпуса на продажу?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
