Доброго времени суток.
Обращаюсь к знающим специалистам, так как сам любитель.
Будет ли нормально работать силовая часть и блок питания
в ниже приведенной схеме ?
пояснение:
Порт RB7 генерирует прерывания при переходе фазы через 0, как положительной так и отрицательной полуволны. при переходе через 0
открывается соответствующий полевик на время, соответствующее
заданной мощности.
На индикаторе отображается заданная мощность.
2 кнопки задают мощность, третья включает и выключает.
Основная задача втиснуть это устройство в корпус размером
45мм х 45мм
Можно использовать один полевик с диодным мостом но тогда проблемы с
с размерами
Можно использовать симистор с оптопарой на управлении, но тогда надо ставить фильтр (мощность лампы 500вт , КГ220-500-1)
Есть еще один вариант блока питания
(работает нормально уже 4 года в термометре на PIC с трех разрядной индикацией)
Помогите состыковать с силовой частью
надеюсь на помощь.
