CHRYSLER audio power amplifier - опознать микросхему УНЧ
Усилители с данными оконечниками ставились на sebring, concorde, и вроде какие то модели JEEP, в начале 2000-х годов.
Маркировка "моего" усилителя:
" PART NO. P04760296AC CHRYSLER
I SSUE 1 LH AMPLIFIER
DATE CODE 0609 SUPPLIER 07910
S/N T 29 AJ 060 9 C6030 "
Сгорел один канал оконечника (всего 4 канала, каждый канал на отдельной микросхеме) , микросхемы филлипсовские, но "заказные" перемаркированные:
"04651830
N83KK9
HSH9848 4"
Из того, что удалось найти в инете - лишь то, что "имя" микросхемы в первой строке, в двух нижних - видимо, дата/партия, и т.п. второстепенная информация.
Корпус микросхемы - SOT243-1, 17 выводов, как TDA1554Q, TDA1558Q, TDA1564, но оные по подключению не подходят.
Основная разводка оконечников: входной сигнал - на 1 и 2 ноги, выход - 7 и 11, питание - 9, массы - 3, 6, 12, между 5-8 и 10-13 стоят конденсаторы 2200мкФ, с 4 на массу конденсатор 10мкФ. Сопротивление акустики 7,4Ом.
Помогите/посоветуйте, может кто сталкивался, или есть какие мысли...
С уважением, Дмитрий
