03.03.2010, 12:43
Английские названия Радиоэлементов
Привет всем. Помогите пожалуста где можно найти названия радиоэлементов на английском языке?
03.03.2010, 12:48
Сказал спасибо: 21
Re: Английские названия Радиоэлементов
В словаре Lingvo основные знает.
03.03.2010, 12:53
А что-то вроде како-нибудь таблицы где русское название и английское есть можно ли где-то найти?
03.03.2010, 13:12
Сказал спасибо: 12
Вот так, например:
резистор - resistor
транзистор - transistor
тиристор - thyristor
индуктивносить - inductance
диод - diode
трансформатор - transformer
батарейка - battery
микрочип - microchip
кабель - cable
процессор - processor
компаратор - comparator
конденсатор - capacitance
микросхема - IC
операционник - OpAmp
цифровая м/с - digital IC
АЦП - ADC
ЦАП - DAC
выключатель - switch
разъём - connector
провод - wire
шина - bus
предохранитель - fuse
вход - input
выход - output
Вроде ничего не забыл ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 03.03.2010 в 13:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
03.03.2010, 13:52
Сказал спасибо: 923
Сказали Спасибо 1,491 раз(а) в 373 сообщении(ях)
А здесь перевод терминов в РЭА
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
1512 (04.03.2010), ascerdfg (05.03.2010), basik (04.03.2010), BUR5 (11.06.2010), chermnv (04.03.2010), denisenko (09.03.2010), Gjkm (08.03.2010), jers (08.03.2010), JhonLaboratory (05.03.2010), karbolin (04.03.2010), loboda_o (21.10.2010), mam-vit (10.02.2011), ngreinic (06.03.2010), palex64 (14.03.2010), seliver (05.03.2010), Sergey_Vl (16.07.2010), shootnik_84 (13.06.2010), soro1955 (04.03.2010), toklyn (24.03.2010), tomitch (04.03.2010), WADIK96 (10.03.2010), walser (01.04.2010), Амако (15.03.2010) |
03.03.2010, 14:53
Спасибо за помощь!!!
03.03.2010, 15:40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Не могу найти что за элемент. Обозначение на схеме "B", условное изображение как закрашенный резистор, кто-нибудь знает что за зверь?
04.03.2010, 08:06
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
тут не совсем так, правильнее:
конденсатор - capacitor
емкость - capacitance
список,вобще-то, еще можно продолжать довольно долго.
Например:
дроссель - choke
контакт - contact, pin
полевые транзисторы разных типов имеют свои аббревиатуры FET, JFET
магнит - magnet
ионистор - ultracapacitor, supercapacitor, edl
кинескоп - crt
реле - relay
колодка - socket
клемма - terminal
термистор - thermistor
антенна - antenna
зумер - buzzer
перемычка - jumper
шаговый двигатель - step motor
виток, катушка - coil
вакуумная лампа - tube
макетница - bread board
счетчик - counter
изолятор - insulator
светодиод - LED
потециометр - potentiometer
латр - laboratory transformer
выпрямительный мостик - bridge rectifier
припой - solder
флюс - flux
датчик - sensor
и это далеко не все ...
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 04.03.2010 в 08:08.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
chermnv (04.03.2010), fesha1 (09.03.2010), Gjkm (08.03.2010), loboda_o (21.10.2010), rsi-88 (04.03.2010), silicn287 (04.03.2010), soro1955 (04.03.2010), spamkerdyk (04.03.2010), stopviktor (16.03.2010), Timosha15 (23.11.2010), toklyn (24.03.2010) |
04.03.2010, 08:13
Сказал спасибо: 355
Сообщение от issh.ru
оказалось, что это фильтр,
Если точнее - таким образом указали, что на провод одета ферритовая бусинка - bead!
Поэтому и стоит буква "B".
Сказали "Спасибо" slavar1
04.03.2010, 08:15
это кусочек ферритовой трубки, надетой на вывод элемента, для исключения помех
Сказали "Спасибо" venta_x
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
