Здравствуйте.
Поздравляю все с наступающим праздников 8 марта.
У женщин праздник, а мужчины гульнут.
Затеял я спаять простенький, но мощны источник питания киловатт
на 10-15. Схема простая, микросхема КР1211ЕУ1,драйвер из книге
«Современные сварочные аппараты своими руками. В.Я. Володин.2008г»,
пара транзисторов IGBT, и трансформатор первичная обмотка с
центральным выводом на общую шину (минус -).
Для этого скачал книгу «Современные сварочные аппараты своими
руками. В.Я. Володин.2008г» и журналы «Радио 2005г. №4».
В этой литературе есть расчёты двухтактных и однотактных
импульсного трансформатора.
Для интереса рассчитал для обоих случаев.
Пришёл в ужас оттого, что не чего не понял.
Возникло куча вопросов и не понимало разных.
Вопрос 1.
Магнитопровод из материала «М3000НМС1» может работать на частотах
100 килогерц.
Нашёл кое-какие сведении в инете, по ним вроде может.
Вопрос 2.
У меня есть транзисторы «IRGPC50KD2», а они могу работать на частотах
100 килогерц.
Скачал даташит но я в них нечего не понимаю, я электронщик та по случаю.
Да и сам даташит как после стиральной машины буквы не разобрать.
Вопрос 3.
Можно транзисторы IGBT соединять параллельно для увеличения тока,
то есть затвор с затвором, сток с стоком, исток с истоком.
И если можно то, на какие условия надо обратить внимание, то есть
на двойной ток затвора, может ещё есть условия.
Вопрос 4.
Вопрос про расчёту сглаживающего конденсатора стоящий в цепи силового
выпрямителя. Расчёт вполне понятен, но для расчёта надо знать коэффициент
пульсаций после этого конденсатора, от этого и ведётся расчёт.
Кто нибуть знает, какой коэффициент пульсации необходим для инверторных
источников питания.
Вопрос 5.
По моей выше указанной схеме первичная обмотка состоит как бы из двух частей.
Вопрос каждую часть рассчитать на 300 вольт или обе их как единую на 300 вольт
и всё сжечь. А может, есть варианты. Подскажите.
Вопросы вроде пока все.
Есть кое-какие непонятности.
Ктонибуть читал вышеуказанную литературу.
По ихней теории получается, что однотактный режим это когда через трансформатор
протекает один полупериод, а второй полупериод ток не течёт. А двухтактный когда
оба полупериода протекают. Тогда получается что по двухтактному трансформатору
можно пропустить в два раза больше ват чем по однотактному, я так понял.
А по расчётам получается на оборот. Ктонибуть подскажите, где я не прав.
Заранее благодарю.
Досвидания.
