07.03.2010, 16:53
Архитектура MMC и SD карт памяти
Доброе время суток.
Нуждаюсь в вашей помощи уважаемые форумчане.
Никак не могу найти информацию об архитектуре карт памяти формата MMC и SD.
Обыскал уже весь интернет, но никак не могу найти связной информации. Меня интересует внутренняя архитектура, протоколы передечи данных.. Может у кого есть какие-нибудь материалы или ссылки на сайты
10.03.2010, 23:13
Re: Арихитектура MMC и SD карт памяти
Народ, неужели никто не знает?! очень нужно
10.03.2010, 23:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
мы наверное в разных интернетах
10.03.2010, 23:54
Сообщение от 919084
Доброе время суток.
А какая разница, что у него внутри? Ну стоит там специализированный контроллер, заточенный только для одной задачи - работа с памятью. Скорее всего и память там стандартная NAND Flash установлена(по крайней мере в тех карточках, что разбирал), даташиты на которую вполне доступны. В них и ищите протоколы передачи данных.
11.03.2010, 03:44
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Вот тут было немного про внутренности.
11.03.2010, 14:31
Сообщение от spballiance
Мы наверное отвечаем лишь бы ляпнуть о по существу ответить не можем.
Сообщение от vdlab
Это понятно, но как он устроен? какая у него логическая схема? Меня именно это интересует.
Сообщение от vdlab
Да, там используется NAND Flash. На них я даташит посмотрел, только все равно много вопросов.
Если бы найти хотя бы одну полностью разобранную флэшку, с указанным типом контроллера и его врутренней архитектурой и принципом соединения его с памятью, стало бы всё намного понятнее.
11.03.2010, 14:53
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Архитектура MMC и SD карт памяти
Сказали "Спасибо" Vetal-soft
11.03.2010, 15:41
Сообщение от 919084
Я думаю, устройство контроллеров памяти это коммерческая тайна каждого производителя, вряд ли они будут выдавать ее кому либо.
Впрочем, общее представление о его работе можно получить, изучив протоколы работы SD и NAND интерфейсов, а затем представив контроллер памяти по сути мостом между этими двумя интерфейсами(это хоть и упрощенно, но, на мой взгляд, вполне достаточно).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
