07.03.2010, 22:08
Сказал спасибо: 737
Стеклотекстолит травится пятнами. В чем причина?
Разжился недорого куском текстолита 1мм. Тоньше не нашел. Для мелочи 1.5 - жирновато будет. Травлю плату. Аммоний персульфат. Свежий раствор. Стеклотекстолит травится пятнами. 20 мин. Половину дорожек съело. Пятна местами остались мелкие. Думаю, залапал (хотя, этой отраве пофиг должно быть... Мои черные штаны пятнами пошли - краску напрочь съело, где брызнуло). Следующий заход. Тоже самое. Ну точно до блеска отшлифовано нулевкой и оттерто спиртом и ацетоном. Только уже полчаса травил. Аммоний персульфат - отстой. Да здравствует хлорное железо!
Те же яйца, вид сбоку. Другой текстолит беру - 10мин в железе, практически идеально дороги от 0.7 до 0.3 мм.
Что такое может быть с текстолитом (ну кроме того, что он 1мм, а другой у меня 1.5)? Можно победить, или в помойку?
07.03.2010, 22:50
Сказал спасибо: 24
Re: Стеклотекстолит травится пятнами. В чем причина?
Помешивать надо.
07.03.2010, 22:53
Сказал спасибо: 76
Я вниз медью травлю, а на другой стороны пенопласта кусок на двучтороннем скоче - попалвок и ручка удобная
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
07.03.2010, 23:02
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Может медный слой какой-то некачественный, типа с примесями..
07.03.2010, 23:05
Сказал спасибо: 919
Сообщение от avr123-nm-ru
Гениально!
07.03.2010, 23:21
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Возможно воздушные пузыри образуются и недают пройти к меди травильному раствору.
07.03.2010, 23:41
Сказал спасибо: 76
Я с персульфатом аммония завязал как только на рабочей одежде появилась куча дырок как от работы с кислотой.
А с хлорным железом глвное работать так чтобы его не нужно было переливать по полгода и переносить - тогда риск испачкать что-то минимален.
Посудина пластиковая у меня из под креветок на 3 литра прямоугольная с плотной крышкой и с ручкой прочной. Стоит на широком экрне на батарее отопления - раствор всегда подогрет и готов к работе
08.03.2010, 00:10
Сказал спасибо: 348
Сообщение от DK
100 % не соблюдена однородная толщина фольги, у меня такое было, раз 5 переделывал плату, менял температуру раствора, положения платы. Просматривал каждую минуту, убирал налет на местах которые, травились медленнее и все бесполезно. Решил все заменой фольгированного стеклотекстолита(заменил на др плату).
Сообщение от Saadov
Я всегда замешиваю новый раствор, как то стремно такую гадость держать, даже в закрытой таре. Придерживаюсь именно такого мнения
Последний раз редактировалось Saadov; 08.03.2010 в 00:12.
08.03.2010, 00:45
Сказал спасибо: 737
Сообщение от otest
Помешивать надо
Обязательно
Аналогично. Только скотч односторонний для ремонта сантехники (у нас в электричках продают). Толстый такой серый. 10 плат уже выдержал. Высыхает и опять хорошо клеится
Сообщение от СССергей
Ни. Ну не маленький я. В 80-х годах еще начинал платы травить. Все аккуратно делается.
avr123-nm-ru, ну дырок пока еще нет, но пятен полно. Видно синтетику не прожирает... Но краску убил. Завязал я с ним. На третьей плате - время травления полтора часа. Такое г... А железа везде полно. Благо недалеко до Царицынского рынка.
Saadov, похоже на то. Он вообще явно давно где-то лежал, судя по совсем темному окислу. Да еще и разводы на нем. Но за 150 руб 400х400 мм кусок меня соблазнил...
Эххх... Значит, в помойку... Жаль... Но как там у А.С. Пушкина: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной".
08.03.2010, 00:50
Сказал спасибо: 348
Сообщение от DK
Возможно как раз таки такая неоднородность и получилась в процессе долгого и не правильного хранения. Я платы встречал, там толщина фольги была такова, что из этой фольги можно было бы делать трафарет, для нанесения паяльной пасты)) И толщина диэлектрика была на глаз 1.5 -2 мм)) Вот на таких платах, при первой обработке, неоднородность без проблем просматривалась невооруженным глазом!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
