память SRAM ATmega после reset
есть такая проблема, может кто знает как решить:
есть переменная, которая обновляется около 1 раза в минуту, где можно хранить эту переменную, чтобы при сбое питания значение этой переменной сохранялось?
flash не подходит, т.к. она (переменная) изменяется по ходу программы, EEPROM тоже, из малого количества циклов перезаписи( по даташиту 100000, этого хватит где-то на 2 с половиной месяца в лучшем случае), остается только SRAM, если не пользоваться внешней памятью.
пишу программу в winavr через avrstudio и у меня после reset'а память SRAM обнуляется.
Последний раз редактировалось avrman; 10.03.2010 в 13:43.
