Re: PIC16F84A & IRF024N
Бредовая схемка ! Подумайте чуток.
Правильно использовать серию IRL и подключать через резистор 100 Ом хотябы, для ускорения переключения можно параллелить ножки.
IRF и другие "обычные" FET надо открывать 10 вольтами чтобы получиь сопротивление указаное на обложке даташита.
В схеме выше надо добавить инвертор на npn транзисторе и питать его и повторитель от 11 вольт и выше. А можно интегральный драйвер поставитьтипа ir4427 tc4427
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 10.03.2010 в 22:33.
