11.03.2010, 02:53
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Заменим ли AMS 2910CT на 78L05?
Если кто знает-подскажите.
Лень-двигатель прогресса
11.03.2010, 11:18
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Заменим ли AMS 2910CT на 78L05?
Скорее всего нет. AMS2910 (1А, LDO) на 78L05 (0,1А не LDO) не заменишь. Но если точнее, то зависит от схемы.
12.03.2010, 01:18
Аппарат называется ДВД мини компо Медион МД3901,схему не могу разыскать, микросхема стояла на чернёном радиаторе практически без пасты, рядом (электрически) кондер 2200х16в пластмассовая юбка которого сползла к плате. Мне проблема видится в том, что цоколёвка у них разная, у 78-й питание на левую приходит ногу, у 29-й наоборот- на правую.
12.03.2010, 14:53
Сказал спасибо: 14
Заменой AMS2910CT будет LM1086CT или можно попробовать LM317T.
14.03.2010, 03:43
Сообщение от ish0
78L05 (0,1А не LDO)
один дотошный продавец по телефону сказал что он 0,5А
обзвонил 4 места 2910 ни у кого нет в наличии
Последний раз редактировалось ndreich; 14.03.2010 в 03:48.
14.03.2010, 04:56
Сказал спасибо: 119
Еще один вариант замены это LM1117-5.0. Тянет 700 мА.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
22.03.2010, 03:56
заменил на л7805цв-греется сцуко, где-то наверно коротыш, электролитов там-сношать мой буй. аппарат Медион МД3901 схему ищу, не пойму, какое должно быть третье напряжение (5в, 3,3в, ?)
22.03.2010, 21:00
Сказал спасибо: 31
AMS2910СT, если больше нет на нём никаких надписей, это настраиваемый регулятор. Т.е. необходимо знать на какое напряжение он был настроен (определяется по подключенным к нему 2 резистороам) затем по номиналам резисторов и даташиту можно подсчитать какое напряжение было на выходе, а просто менять на 5Вольтовый стабилизатор безсмысленно и опасно, можно пожеч дальнейшую схему.
23.03.2010, 03:59
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
