11.03.2010, 11:18
Сказал спасибо: 6
Хелп с K9F2G08U0M!
Есть ли у кого примеры(pdf) схем подключения K9F2G08U0M, а то я подключил её к атмеga8515(через преобразователь уровней 74lvc4245) и при считывании у меня данные плавают, вешаю 22pf на I/O уже лучше, но всё равно не то. Также повесил 22Pf на вход ce, без этой ёмкости вообще данные не считываются. Может что-то не правильно делаю? кто сталкивался с этой флешкой...хелп..
11.03.2010, 12:29
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Хелп с K9F2G08U0M!
Сообщение от Rus-422
вешаю 22pf на I/O
зачем?
что-то Вы не так делаете.
С флешкой Вашей не сталкивался. Несколько непонятен термин "данные плавают".
Вам в Вашей схеме+программе необходимо добиться стабильного чтения ID.
11.03.2010, 13:45
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vsky
загоняю во флеш 8000h, а при считывании получаю 8000h, 8080h, 0080h....
11.03.2010, 13:48
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vsky
Чтение ID стабильное, чего не скажешь о массиве данных.
11.03.2010, 15:16
Сказал спасибо: 6
Никто не работал что ли с этой флешкой?
11.03.2010, 15:48
Сказал спасибо: 24
громче надо спрашивать, а то неслышно.
про выход R/B не забыли?
R/B
READY/BUSY OUTPUT
The R/B output indicates the status of the device operation. When low, it indicates that a program, erase or
random read operation is in process and returns to high state upon completion. It is an open drain output and
does not float to high-z condition when the chip is deselected or when outputs are disabled.
разумнее добиться стабильного чтения, а затем пытаться туда что то писать.
с алгоритмом работы NAND Flash Memory разобрались?
11.03.2010, 18:33
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vsky
нет не забыл, сигналы имеются, как на запись так и на чтение
Сообщение от vsky
всё делал согласно даташиту, даже не знаю...может флэш гакнутая?...жалко второй нету..чтоб проверить..
11.03.2010, 18:55
Сказал спасибо: 24
я про то, что это выход с открытым стоком (It is an open drain output).
может Вам проще взять низковольтный кристалл, чем городить огород с 74lvc4245?
pdf'ник есть дома на компе, если я его не стёр, то завтра его выложу. Речь идёт о согласовании низковольтных NAND с TTL 5V по всем правилам.
11.03.2010, 19:06
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vsky
да, конечно, подтяжку через 10к на 3.3 я сделал, иначе бы я не видел с этого выхода сигнал.
Сообщение от vsky
По вопросу согласования низковольтных NAND с TTL 5V, как раз и пришёл к выводу что самый оптимум будет через преобразователь уровней, в данном случае поставил 74lvc4245.
11.03.2010, 19:15
Сказал спасибо: 6
Наверное всё-таки флеш подбитая, например, считываю ID, должен получить:
EC DA 80 15, а получаю DA DA 80 50. Тыкаюсь щюпом осцилла на СE, получаемая посылка приобретает вид: EC EC 80 50. ОК вешаю на CE - 22pf(входная ёмкость осцилла) чтоб щюп не держать. Смотрю осциллом на RE, посылка становится EC EC 80 15, и на RE 22pf ставлю, остаётся на WE ёмкость повесить и посылка становится правильной EC DA 80 15. Но так ведь не должно быть, эти ёмкости там абсолютно не нужны. Вот такие вот пироги-(
С1-107, хелп плиз
j2153 |
Измерительное оборудование |
2 |
14.10.2009 14:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
