11.03.2010, 20:44
Датчик подачи листов Samsung ML-1641
Проблемка такая, принтер не видит листов, которые вставляю. Развинтил сзади, там стоит датчик (как в мышке примерно) с надписью Feed Sensor. Две пластинки и движущаяся пласмаска между ними. Пробовал передвигать эту пласмаску, ноль эффекта. Я так понял в самом датчике неполадка? От мышки подойдёт или нет? Что самое удивительное, не смог найти, где внутренняя пласмасска контачит с внешней, я так понял, что там механический контакт должен быть, а его я не наблюдаю. Если кто сталкивался, дайте совет.
12.03.2010, 00:48
Сказал спасибо: 386
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Датчик подачи листов Samsung ML-1641
Обычно там используются оптические датчики. ИК светодиод и фототранзистор (да, как от шариковой мышки). Сам датчик редко выходит из строя, разве что принтер очень старый и светодиод уже выработал свой ресурс. Скорее всего что-то попало в сам датчик (обычно кусочки бумаги и бумажная пыль), то есть первым делом - чистка. Да и прозвонить его легко.
12.03.2010, 01:39
Принтер новый. Единственно, я его незадолго, пару недель назад перепрошивал, так как оригинальная прошивка не хочет видеть, что картридж заправлен. Может он из-за этой прошивки полетел? Или это нереально?
12.03.2010, 02:07
Сказал спасибо: 386
Ну, с этого нужно было начинать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Испортится от перепрошивки датчик конечно не мог, а вот глюки появиться - запросто.
12.03.2010, 11:25
А чем перепрошивал и может поробовать снова перепрошить.
12.03.2010, 14:38
наврятле датчик
что статус пишет на мониторе(с чего взял что бумагу невидет?)
12.03.2010, 14:40
пиши в асю помогу разобраться 234241567
12.03.2010, 14:43
либо на старт копи сходи
Сказали "Спасибо" milko911
12.03.2010, 19:57
Вот на Старткопи я и нашёл вроде эту прошивку и программку, которая через USB-порт перешивает. Так неделю нормально печатал, а теперь перестал. Горит индикатор, который проверяет наличие бумаги, вот я и решил, что это связано с датчиком бумаги
16.03.2010, 17:21
Проблема решена, спасибо milko911
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
