12.03.2010, 22:49
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Спец плёнка для термопереноса
В теме про ножницы для резки стеклотекстолита зашёл разговор про утюжный метод для печатных плат. Наелся я с этим методом, два дня потерял: это искусство, а я ремесленник, мне бы что понадёжней, попроще. Обнаружил, что есть спец плёнка
http://www.pacxodka.com/index.php?categoryID=1878
Дороговато, 920 руб за 50 листов, но листов 10 я бы взял запросто и попробовал бы с ней. Это должно работать всегда и без проблем. Есть у народа такой опыт?
Проблема совмещения сторон при двусторонней печати при плёночном носителе снимается на раз. Я обычную плёнку сегодня попробовал, с дуру не утерпел и перегрел, а хорошо получалось.
12.03.2010, 23:35
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Спец плёнка для термопереноса
Здравствуйте!
За ЛУТ публикаций очень много.
Смотрите видео на сайте PCB.ORG.UA
Как разновидность подготовки поверхности стеклотекстолита - протираю зубным порошком.Тщательно промываю.
Или зачищаю строительной сеточкой, далее протираю зубным порошком , промываю.
Остальное 1 к 1 как у 95% описаний ЛУТ.
Желаю успехов!
13.03.2010, 00:42
Сказал спасибо: 737
UR5QOP, а интересно, товарищи с PCB.ORG.UA согласовали размещение материалов с easyelectronics.ru ?
P.S. Интересно, жив еще в Днепре магазин "Дом радио" ? На Карла Маркса?
13.03.2010, 00:43
Сказал спасибо: 223
Друг мой! Ты мне про специальную плёнку скажи, я ведь про это спрашивал. За совет посмотреть видео - Спасибо, это всегда полезно. Мне кажется экономить на использовании бумаги вместо специальной плёнки - глупо. Поэтому отзывы и спрашиваю.
13.03.2010, 00:58
Сказал спасибо: 737
Сообщение от NikMih_1
Не знаю как эта, а народ с пленкой пробовал. Большое достоинство в том, что отдирается легче, не надо после утюжки бумагу отмачивать, тонер лучше отходит... Но большой недостаток в том, что при нагреве "плывет", то бишь размеры немного уходят. Если ДИП паять, то несущественно, а если вот с шагом 0.8 или меньше, да дорожки 0.3 и меньше... Да еще двухсторонняя плато. Тады ой. Впрочем, и на это уже советы есть. Просто пустой лист напечатать на пленке. Она при нагреве в принтере немного уйдет, а второй раз уже не так плывет. А вот при утюжке... Не знаю... Лично я глянцевым Ломондом пользуюсь.
13.03.2010, 01:18
Сказал спасибо: 223
Сообщение от DK
Попробовал я и глянцевый, какая-то хрень коричневатая покрывает пустые места, оттирается трудно. Наверняка это глянцевость на плату переходит. А односторонняя не получается. Перемычками делать не хочется, много слишком.
13.03.2010, 01:44
Сказал спасибо: 737
Много это как? Я вот недавно часики делал на диодах... Почти 70 перемычек ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Односторонняя, однако. А как еще матрицу из 60 диодов сделать?
Я пользуюсь 140-160гр. Никакой "коричневатой хрени" нет. Пленочка от ламината да, бывает. Отчищаю обычной капроновой щеточкой с жесткой щетиной. В особо подозрительный местах скальпелечком можно поцарапать - если что-то цепляется, то еще почистить. Может, перегреваете? И бумага обугливается, вместе с ламинатом?
13.03.2010, 01:55
Сказал спасибо: 223
Сообщение от DK
Может быть. Но сейчас я думаю только о том, что плёнка, специально предназначенная для переноса цветного лазерного изображения на металл и прочие поверхности с помощью утюга или ламинатора, гораздо лучшие результаты даст и технология прогрева наверняка стандартизирована. Буду искать немного такой плёнки, много (50 листов) продаётся по 920 р. Мне этого за остаток дней моих явно не истратить. Жаба давит. Пока не найду, буду фото способом пользоваться.
13.03.2010, 02:11
Сказал спасибо: 919
Да не, 920р не дорого. Я тут катушки 1206 резисторов покупаю через фирму. Все основные номиналы. В катушке 4т штук. Это удобнее, чем хранить коробочки и сверлить дырочки. Мне этого количества на 1000 лет хватит. Но зато всегда протянул руку и вытащил. Сэкономленное время себя окупит т.к. время=деньги.
13.03.2010, 02:12
Сказал спасибо: 737
Ага, если цветную картинку переносить на тарелку, и она на пару мм больше окажется, то и пофиг. А вот с двухсторонней печаткой под мелочевку такой вариант может быть фатальным.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
