13.03.2010, 22:05
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Несколько устройств на SPI
Почитал про дисплеи Нокиа, цена вроде интересная, библиотеки есть.
Работают они по SPI, а на SPI у меня SD карточка.
С учетом того, что SPI инициализация и ее скорость сидят в библиотеках SD, то возникает вопрос - как будут дружить SD & LCD?
13.03.2010, 22:08
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Несколько устройств на SPI
если грамното сделаешь чип-селект то нормально.
13.03.2010, 23:14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Ещё можно программный SPI, там протокол несложный.
13.03.2010, 23:26
Боюсь программно будет медленно. Либо два SPI либо на одном с грамотным чипселектом.
13.03.2010, 23:29
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Gnider
Наверно имелось ввиду на программный посадить LCD , особой скорости там не надо.
Осторожно , злой кот
14.03.2010, 20:44
Сказал спасибо: 12
Сообщение от roxfan
пример, если не сложно
14.03.2010, 22:31
Ну вот хотя бы в Википедиии.
14.03.2010, 23:54
Если работаете с АТмегой, то у неё ЮСАРТ может работать в СПИ-режиме. вот вам и второй СПИ...
16.03.2010, 20:32
Сказал спасибо: 10
НЕ у всякой меги USART в режиме SPI может работать
16.03.2010, 23:20
Сказал спасибо: 12
Сообщение от urry
получается бесплатно между операторами
идея конференц-связи между безлимитными внутрисетевыми звонками, совершаемыми симкартами разных операторов?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
