14.03.2010, 14:46
Сказал спасибо: 33
Высоковольтный линейный стабилизатор
Есть необходимость создания такого устройства. Выходная схема во вложении.
1). В описании работы полевого транзистора с управляющим п-р переходом указывается, что при включении в исток резистора при определённой нагрузке прибор входит в режим стабилизации тока, чем обеспечивается его защита от перегрузки. Каким будет поведение в таком случае, полевого транзистора с изолированным затвором ?
2). Из каких соображений выбрать номинал резистора R1 ?
3). Каким образом включить в качестве регулирующего элемента в такую схему IGBT и как обеспечить его защиту от перегрузки ?
14.03.2010, 16:06
Re: Высоковольтный линейный стабилизатор
1. Такое же
2. Протекающий через R1 ток должен превышать минимальный ток стабилизации стабилитрона. У стабилитронов на 7,5 В он от сотен мкА, резистор на сотни кОм
3. Схема защиты неправильная - при срабатывании мгновенно сгорит D1 и пробъет затвор полевика. Лучше непосредственно между истоком и затвором поставить транзисторный оптрон - РС817 или аналогичные
14.03.2010, 18:42
Сказал спасибо: 33
Сообщение от niXto
1. Такое же
Спасибо. Я сомневался, т.к. кое-где пишут, что полевик с изолированным затвором, в отличие от полевика с управляющим п-р переходом, при смене полярности напряжения на затворе переходит в режим неконтролируемого "аномального открытия".
Не очень понятно, почему должен выйти из строя стабилитрон при перегрузке. Если R1 составляет сотни килоом, то просто увеличится ток через стабилитрон. И даже, если стабилитрон сгорит, он просто замкнёт затвор на исток. Или я что-то не понял ?
По поводу применения мощного IGBT в такой схеме ни чего не посоветуете ?
14.03.2010, 19:42
Сказал спасибо: 21
...гляньте здесь и вон там...может что и пригодиться
С уважением Vlad
14.03.2010, 20:08
Сказал спасибо: 33
Сообщение от vlad3156
Спасибо. Статьи интересны. Попробую задать вопросы автору.
14.03.2010, 23:06
Сказал спасибо: 97
1 так же.
2 от номинала резистора зависит быстродействие схемы, при очень больших номиналах стабилизатор плохо будет отслеживать резкие перепады тока нагрузки.
3 подсоединяй так же .
Да следите чтоб при срабатывании защиты не превышалась максимальная мощность
транзистора.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
14.03.2010, 23:44
Сказал спасибо: 33
Сообщение от telekot
транзистора.
Этот момент не понял. Уточните, пожалуйста.
Так пойдёт:
15.03.2010, 00:01
Сообщение от Aleksander8
При срабатывании защиты в первую очередь закорачивается выход через стабилитрон, и только потом закрывается полевик. При 200 В даже емкость монтажа, не говоря об конденсаторах нагрузки, достаточна для сгорания стабилитрона. Хотя если поставить в базу конденсатор - этого Наверное можно избежать. Но лучше оптрон, тем более что лишняя развязка при таких напряжениях никогда не помешает, а цена РС817 близка к нулю)))
15.03.2010, 00:08
Сказал спасибо: 33
Сообщение от niXto
Светодиод между затвором и истоком (эмиттером), фототранзистор с базы управляющего транзистора на землю ? Улучшить защиту не лишне, тем более, что пока макетирую при 220В переменки, а в перспективе 380В.
Последний раз редактировалось Aleksander8; 15.03.2010 в 00:11.
15.03.2010, 00:41
Сказал спасибо: 97
транзистора.
При таком транзисторе и токе 200мА, вы допустимую мощность не превысите.
Но при кз, на транзисторе будет выделятся около 40Вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
