14.03.2010, 17:39
Сказал спасибо: 2,771
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Лазерник для фоторезиста
Доброго времени суток
Получил первый опыт использования пленочного фоторезиста. Приклеил к чистому фольгированному стеклотекстолиту, приложил фотошаблон, прижал 4 мм стеклом, засветил ультрафиолетом (2 лампы по 6 ватт - конструктивно доработанный детектор валют). Подобрал время засвечивания -получилось около 6 - 7 минут. Проблема следующая: после проявления четко зафиксировались засвеченные участки, но края дорожек очень неровные, расплывчатые, о достижении толщины дорожек 0,1 мм и речи не может быть. Пробовал менять расстояние от светильника до платы - не помогло. Прижим стеклом хороший. Пленка - Lomond для черно-белых лазерных принтеров. Сам фотошаблон не отличается контрастностью, скорее это серо-белое изображение, нежели черно-белое. Пробовал печатать на разных лазерных принтерах: НР 6L, НР 1100, и еще подобных - везде четкое черно-белое изображение на бумаге, но серо-белое на пленке. Экономию отключал, настройки контрастности - по максимуму. Вопросы следующие: почему нечеткие края дорожек? Какой лазерный принтер лучше использовать с вышеуказанной пленкой, чтобы получить действительно черно-белое изображение? Продавцы оргтехники, узнав о предполагаемом использовании с пленкой, отказывавают в продаже принтеров с гарантией - говорят, перегреются и сломаются. Так какой же ЛАЗЕРНЫЙ принтер можно использовать для печати на пленке? Прошу поделиться опытом. Пока смотрю в сторону SAMSUNG ML 1640L - вполне приемлемая цена и dpi. Спасибо
14.03.2010, 18:08
Сказал спасибо: 2,440
Re: Лазерник для фоторезиста
А на пленке края четкие?
14.03.2010, 18:45
Сказал спасибо: 12
Изображение на фотошаблоне распечатано так, чтобы сторона с тонером накладывалась непосредственно на фоторезист?
15.03.2010, 16:31
На пленке края четкие, но на самом фотошаблоне серые участки вместо черных, там видимо и проходит УФ. Накладывал и тонером вниз и наоборот - проблема та же
15.03.2010, 18:06
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Со стеклом хорошего прижима быть не может. Сделайте вакуумный прижим, и будет вам счастье!!! Печатать лучше на обычной офисной бумаге, с пленкой всегда были проблемы, то осыпается, то недостаточная контрастность, бумагу потом смазать рафинированным маслом, чтобы снизить время засветки. Еще шаблон желательно чернить при помощи ацетона или другого растворителя, если есть деньги можно купить готовое средство в баллончике. А вообще с негативными фоторезистом проблема, лазерник очень плохо печатает большие площади, поэтому хорошую контрастность получить трудно!
09.11.2010, 16:31
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от vrt90
Попробуй уплотнителем тонера (DENSITY TONER) - только цена кусается. Немного дешевле, но дольше - вариант с дихлорэтаном.
Вот здесь мои наработки по изготовлению ПП с применением пленочного фоторезиста
фоторезист_м.pdf [3.1 мб]
Конструктивная критика приветствуется
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
09.11.2010, 16:35
Сказал спасибо: 919
Я иду более простым путем. Складываю сразу два слоя фотошаблона. Чтобы слепились, промачиваю из баллончика транспарентом. Прикладываю стеклом. Время особо не контролирую, 7-15 минут результат одинаковый. Прожектор 500 Вт.
13.11.2010, 07:51
Внимательно изучил файл с фотографиями, спасибо, все предельно понятно . Буду пробовать дихлорэтаном, так как денсити вообще ни по какой цене не нашел. Когда будет свободное время обязательно все попробую и отпишусь по результатам
13.11.2010, 13:28
Сказал спасибо: 378
Сообщение от mr_kost
Пятна непротравленной меди остаются там, где недопроявлен фоторезист. Остаётся очень тонкая плёнка, но её достаточно для защиты меди от травления. Вторая причина может быть - воздушный пузырёк. Поэтому перед травлением ПП лучше смочить под струёй воды (под краном). Участки с воздушными пузырьками легко устраняются.
Для предотвращения отслаивания фоторезиста необходима тщательная промывка после проявки. Споласкивание дистиллированной водой - избыточно. Отслаивание - свидетельство недостаточной промывки.
После проявления, заготовку лучше высушить, затем прогреть минут 10-15 при температуре 80...120С.
18.11.2010, 17:58
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Обычно складываю до 3 слоев пленки , предварительно совместив - фиксирую листы ,операция довольно трудоемкая и требует терпения (уплотнителями тонера не пользуюсь) , зато потом можно о времени экспонирования совсем не беспокоиться - дорожки непрозрачно черные гарантированно - переэкспонировать невозможно .Печать на лазернике с разрешением физическим не менее 1200х1200 точек , иначе хреновый трафарет получается , пока использую сетевой SAMSUNG ML-3051ND , у него как раз такое разрешение , дорожки на нем получаются до 0.15 без труда (и цена устраивает) но делаю 0.25 и 0.3 с запасом для гарантии - получаются почти как заводские при рассмотрении в микроскоп ,с довольно ровными боками , картриджи при этом только оригинальные и только 1 раз , иначе если перезаправить то хуже чистота дорожек ,и появляется неровности боков дорожек как мелкая "бахрома " из-за износа светового барабана со временем вероятно ,или неполной совместимости перезаправленного тонера в картридже к тепловым режимам печати принтера , да и от износа остальных деталей картриджа тоже .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 18.11.2010 в 18:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
