15.03.2010, 21:39
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
мигание цифры на LCD
Друзья!
записал цифры на LCD и для выбора режима стала задача замигать отдельными цифрами. Например выводим четыре цифры:
lcd_gotoxy(7,0);
lcd_putchar(49);
lcd_gotoxy(6,0);
lcd_putchar(50);
lcd_gotoxy(5,0);
lcd_putchar(51);
lcd_gotoxy(4,0);
lcd_putchar(52);
теперь необходимо замигать, например ,второй с верху цифрой.
функция
lcd_clear();
стирает все ,а нужно стереть только второй.
если дабится стирания ,потом и замигать не трудно ,но мне не удается это сделать.
смотрел и библиотечные функции ,но не нашел ту ,которая стирала бы выборочно.
Поделитесь пожалуйсто как это сделать?
заранее благодарен.
15.03.2010, 22:04
Сказал спасибо: 442
Re: мигание цифры на LCD
Мигание реализуется по таймеру. Для этого можно выводить поочередно пробел символ в заданной позиции с интервалом 0,5-0,7с.
15.03.2010, 22:51
Сказал спасибо: 236
спасибо за ответ ,но я не понял при таком подходе сама цифра исчезает, или меняется на пробел?
как полностью погасить саму выбранную цифру?
спасибо.
15.03.2010, 22:52
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от begun
ммм, вы дисплей точно "трогали"? или теоретик?
15.03.2010, 23:06
Сказал спасибо: 442
Сообщение от begun
А чем пробел отличается от пустого места? Задачка для начинающего программиста. В заданную позицию экрана выводить или цифру или пробел. Выглядеть это будет как мерцание.
Код:
while(1){
lcd_gotoxy(4,0);
lcd_putchar(49);
delay_ms(250);
lcd_gotoxy(4,0);
lcd_putchar(SpaceCode);
delay_ms(250);
это просто для демонстрации эффекта
15.03.2010, 23:17
Сказал спасибо: 236
я иммитирю lcd в proteus -е и это делал неоднократно, но с миганием столкулся только сейчас.
Пропустил Ваш код в proteus -е и выдал ошибку на "spasecode" ,мол
неизвестный символ.
наверно нужно подключить соответствующую библиотеку ,или я что то не понял?
спасибо.
15.03.2010, 23:18
Сказал спасибо: 12
SpaceCode=' '
15.03.2010, 23:25
Сказал спасибо: 442
Я наизусть не помню кода символа пробел для ЖКИ неизвестного типа, неужели нельзя догадаться ввести цифровое значение для этого символа? Если совсем не понимаете, поставьте любое, и посмотрите, что получится.
15.03.2010, 23:28
Сказал спасибо: 236
Все получилось, наконец дадумался поставить вместо cpasecode число
20 -пробел и все стало на свое место.
огромгое спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
