Нужен супрессор для защиты линий RS-485, работающей на скорости 2 Мбит/с. Можно взять классику: P6KE6.5CA, SMBJ6.5CA. Но эти широкораспространенные супрессоры обладают значительной емкостью, достигающей значений в 2500 пФ. Для высокоскоростной шины такая емкость проблематична - сильно увеличивается потребление тока, ухудшается качество связи.
Поискав в интернете нашел такую замечательную штуку как
SM712, которая представляет собой специализированный супрессор для RS-485 с емкостью 25 пФ. Более того, этот супрессор ассиметричный, и отсекает -7 В и +12 В, то есть полностью покрывает динамический диапазон физической линии RS-485. Единственная проблема, что его очень трудно достать. В Украине так вообще ни одного поставщика не нашел.
Подскажите, как еще можно обеспечить защиту RS-485? Нужно чтобы защита могла поглотить как минимум 400 Вт в пике и при этом не нагружала линию избыточной емкостью.
