17.03.2010, 02:23
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Какова теплопроводность пасты в ноуте?
...самсунг R40. Можно ли её менять на кпт-8 со значением 1,0?
Лень-двигатель прогресса
17.03.2010, 22:48
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: какова теплопроводность пасты в ноуте?
На процессорах КПТ-8 через год-полтора превращается в кирпич. Пользуюсь только серебряной. С ней даже вентилятор реже включается и работает на малых оборотах.
19.03.2010, 01:15
вент ноута стал подолгу работать, думал запылился радиатор, разобрал-пыли почти нет:почистил, поменял на кпт-8- лучше не стало. Значит надо серебряную приобретать, она намного дороже будет и как называется?
19.03.2010, 01:53
Сказал спасибо: 21
Сообщение от mironov
однако. обычно её хватает года на 2 - 3. И далеко не кирпич - мягкая рыхлая масса
, которая, при попытке повторного использования, крошится. По отношению к серебрянной уступает по теплопроводности 8 - 10%, не более. По цене более превлекательна чем серебренная. Использую в стационарных компах и ноутах лет эдак с 10 - проблем и ухудшения охлаждения перед серебрянной не наблюдал.
19.03.2010, 10:18
Сказал спасибо: 13
Ну если экономить на цене пасты, особенно для ноутбука, то....
19.03.2010, 10:31
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
КТП-8 не уступает по качеству. Какая экономия? Человек слаб, ведётся как сорока на всё блестящее. "Серебро-блестит-драгметалл-я тоже хочу-у меня самый крутой компьютер!"
Старый анекдот: Два новых руских, у одного галстук за 5к$. Второй: "А я такой же (этот же) галстук за 10 купил!" (с гордостью).
Моя версия: Подсохло. Только не паста. А электролиты. Уменьшилось ЭПС, возрасли пульсации, процессор при тойже частоте стал больше греться. (Это начало конца, хотя может и растянуться на десятилетия)
20.03.2010, 01:36
Re: Какова теплопроводность пасты в ноуте?
Сообщение от mikes357
а то, что "подолгу стал работать" - может, воздух в помещении стал более нагретым. или на чем-нибудь мягком ноут эксплуатируете, - скажем, лежа на диване, перед ноутом, или отверстия выхода воздуха из ноута чем-то перекрыты при эксплуатации.
температура 27, а так ничего такого больше нет, асус в этой же комнате так себя не ведёт
20.03.2010, 01:42
Сообщение от mtit
Очень интересная версия. Давайте по этому поводу заслушаем начальника транспортного отдела.
20.03.2010, 02:37
http://ru.wikipedia.org/wiki/КПТ-8
Статья ни о чём ни говорит. Ничего не доказывает. Просто разные мнения.
20.03.2010, 19:31
Кстати, если новички читают. Ударюсь немного в психологию. Все знают, что серебро самый теплопроводный металл. По этому параметру оно даже существенно превосходит медь (а у меди теплопроводность очень хорошая). Собственно, слово "серебро" в названии термопасты как бы указывает на самую "крутую" теплопроводность пасты. Ага! Просто маркетинговый ход! Термопаста должна быть неэлектропроводящая. (Возможны и исключения, но это частные случаи). Т.е металическая стружка из серебра в термопасте - нонсенс(или частный случай, очень частный). Т.е. в термопасте присутствуют соединения металлов, а отнюдь не сами металлы в металическом виде. А соединения металлов - это уже совсем другие физико-химические свойства. Оксид алюминия, к примеру, - это глина, совсем плохая теплопроводность. Термоизолятор даже. Даже если в пасте присутсвует серебро (как химическое соединение) - это не говорит о её хорошей теплопроводности.
Надо понимать, что из себя представляют пасты. Перво наперво - это МАСЛО. Машинное, трансформаторное, силиконовое, купоросное, рапсовое. Именно оно то и проводит тепло. И то что не даёт этому маслу растечься. В КТП - это соединения цинка, но мог бы быть и мелко просеянный речной песок (той же крупности, шутка).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
