12.07.2005, 13:58
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Можно ли ставить кварц 4096 Мгц вместо 4 Мгц
Товарищи, подскажите пожалуйста, будет ли работать ПИК расчитаный на 4Мгц на кварце 4096 с такой же (4096) частотой или же возможности разгона контроллеров "Микрочип" совсем отсутствуют?
12.07.2005, 14:55
Сказал спасибо: 1,956
Re: Можно ли ставить кварц 4096 Мгц вместо 4 Мгц
Сообщение от lisergin
Думаю, что такое мизерное превышение можно во внимание не принимать. Ну а вообще разгонять не советую. Работать скорее всего будет, но могут появиться и глюки - в частности, при работе с EEPROM и так далее...
12.07.2005, 19:55
Администратор
Сказал спасибо: 497
Хм. есть девайс. который работает и с flash-памятью. Чип - 4Мгц. два года успешно работает на 20Мгц. 84 пик. В момент отладки под рукой другого не было - думаю, дай воткну. Так и не заменил. А он все работает. Но все же не рекомендую.
13.07.2005, 06:35
Не бойтесь, мужики! И ПИКи и АВРки прекрасно разгоняются. Возможно увеличение тактовой частоты более чем в 4 раза. Сам проверял. Многие мои девайсы уже давно работают и глюков пока не замечено.
13.07.2005, 11:46
Сообщение от mikesmith
Хм. Я вообще-то имел в виду встроенный EEPROM данных. Вот он скорее всего работать корректно не будет, поскольку времянки его формируются от тактовой...
И кстати еще такой фокус. Нелохо бы на том девайсе частоту посмотреть, например, осциллографом. Поскольку сталкивался с тем, что на кварце написано 24 МГц, а АВРка с ним работает на 8 МГц. Кварцы со старых MULTI-IO - проверено с 3 штуками. Все работаю на 8 МГц. Что-то связано с гармониками...
13.07.2005, 12:10
Сказал спасибо: 50
Спасибо за соучастие, коллеги! На самом деле задача тривиальная. Часы. То есть делить 4 МГц никогда точно не выйдет, а вот 4096 - здОрово. Ну по поводу разгона - не знал. Хотя можно предположить даже теоретически, что надежности устройств у микрочипа все-таки внимание хорошее уделяется, а значит и потенциал к разгону есть. Просто я думал, что где-то на кристале есть ограничитель частоты и кварц как бы ни работал, а выше 4МГц на кристале с такой-же заявленой частотой не получится. Спасибо! Удачи!!
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
13.07.2005, 13:59
Почему это не выйдет? Таймеры МК позволяют не только делить на степень двойки. Например, (у АВРок во всяком случае) можно настроить на сброс по совпадению, и дели на что хочешь. Думаю что и у ПИКов режим compare есть...
13.07.2005, 14:23
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от nml
Дык, Миха ее и имел ввиду. И пишет и читает.
13.07.2005, 14:40
[quote="mikesmith"][quote="nml"]
Прошу народ простить старого пня ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Перепутал. Времянки при работе с EEPROM формируются не от внешней тактовой, а от внутреннего RC... Упоминалось это в даташите - где не рекомендовалось в очень уж больших преледах изменять OSCCAL... У меня уже в голове мешанина. Видать в отпуск пора...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
