17.03.2010, 13:59
#1
Сказал спасибо: 8
Охлаждение круглых деталей
По схеме БП нарисован резистор 47К 2W. Мне пришлось поставить 4 по 1W. Греются страшно! Чтоб такое к ним приложить и чем прилепить? Да и диоды FR302 тоже иногда нагреваются. Не менять же все на TO220.
17.03.2010, 15:55
#2
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Охлаждение круглых деталей
так вы 4 по 47 поставили? надо по 200 4 штуки и не должно 47 кОм с 220 вольт кипеть
17.03.2010, 17:10
#3
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Master-TV
Да, 4 по 47, 23.5+23.5, все вроде правильно.
Чего по 200 надо, не совсем понял, кОм? А как же схема?
17.03.2010, 22:48
#4
Сказал спасибо: 98
При последовательном соединении резисторов, их сопротивления суммируются.
R1+R2+R3+R4= R общий, 12к+12к+12+12к=48к.
При параллельном соединении, рассчитываться по такой формуле.
1/(1/R1+1/R2+1/R3+1/R4)=R общий, 1/(1/200к+1/200к+1/200к+1/200к)=50к.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
18.03.2010, 11:23
#5
Сказал спасибо: 8
Сообщение от telekot
Не хотел рисовать, но придется как у меня сделано.
.....+--[47K]--+...+--[47K]--+
Частный случай двух R=(R1*R2)/(R1+R2)
Последний раз редактировалось kr11507; 18.03.2010 в 11:29.
18.03.2010, 17:51
#6
Сказал спасибо: 296
kr11507, может, модернизировать схему питания IR-ки? Организовать что-то типа токового тр-ра (до моста) для запуска, а потом питать от отдельной обмотки силового тр-ра?
19.03.2010, 14:22
#7
Сказал спасибо: 8
Черт с ними, с резисторами, диоды тоже охладить хочется, так чем круглое охлаждать? Вариант как в БП от компа, выводы контактирующие еще и к радиатору припаяны, как в плане полезности?
19.03.2010, 15:39
#8
Сказал спасибо: 429
С диодами должно бы получиться, если прямо на выводы у корпуса напаять пластиночки радиаторов. Выводы ведь подходят непосредстенно к кристаллу. А вот как быть с резисторами - даже не знаю. Все-таки, токопроводящая дорожка у них существенно отдалена от выводов. Может быть, навить медные проволочные спиральные радиаторы (в виде спирали Бруно)?
19.03.2010, 15:48
#9
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Можно попробовать радиаторы приклеить теплопроврдным клеем.Клеил как-то радиатор к процу старенькой видеокарты.Зубилом не сразу отшибёшь.
19.03.2010, 16:15
#10
Сказал спасибо: 8
К таким же выводам пришел, только как красивее медяшку намотать... В несколько слоев что ли...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
