17.03.2010, 17:56
Сказал спасибо: 22
Телик SONY сгорела STRка и транзюк строчника
Телик SONY сгорела микруха БП STR-S6708 а и транзюк строчника. После замены работоспособность восстановлена. Напряжения бп в норме.Транзюк строчника немного греется. Вопрос к знающим людям из-за чего мог вылететь транзюк? и как я думаю потянул за собой микросхему БП. Не вылетят ли скоро они опять?
17.03.2010, 18:22
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Телик SONY сгорела STRка и транзюк строчника
Скорее всего виновата обвязка STRки, кондюки электролиты. Строчный транзистор не в состоянии утянуть БП, как правило..При пробое строчника БП уходит в защиту...Подключи вместо строчки лампу и погоняй БП на разных входных напряжениях через латр. Если напряжение выходит из нормы то смотри БП..А строчники, не по вине БП, выходят из строя:
1. Пайка,
2. ОС (замыкание), к стати на старых моделях (недавно возился с шарпом) из за замыкания ОС вылетел БП,
3. Транс строчный.
4. Или обвязка запуска, смотри начиная от базы запуска и обязательно цепи питания запуска.
17.03.2010, 18:47
Сказал спасибо: 22
Спасибо за ответ! Но я так и непонял что и из-за чоего у меня сгорело. Телик гонял пол часа работает нормально, напряжение стабильно 135В (но в сети тоже напряжение стабильно 220). Латра ксожалению нет чтобы попробывать поганять по напряжению. Строчный транс проверил впервую очередь по методу описаным сдесь
http://cxem.net/remont/remont28.php , кз в нем нету. Еще раз спасибо за ответ.
17.03.2010, 19:18
В любом случае, после таких неисправностей, я меняю кандюки в БП, с про пайкой всего остального в БП и СР
17.03.2010, 20:43
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Altele
Кандюки электролиты или все?
Последний раз редактировалось mikes357; 18.03.2010 в 18:49.
18.03.2010, 10:13
Скорее всего стр. транзистор вылетел из-за повышенного напряжения с БП. Важно узнать в момент включения или в процессе работы тел-ра произошла поломка. Если в момент включения, обязательно проверить цепи мягкого запуска STR - в основном сохнут электролиты. В стр. р-ке внимательно с лупой проверить все пайки. Если телевизор в возрасте, заменить С по питанию строчки.
18.03.2010, 12:00
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от fiksx
Электролиты. Ставь расчитанные на 105 гр. С, предназначенные для работы в цепях импульсного и (или) пульсирующего напряжения, обычные кондеры (для широкого применения) быстро выйдут из строя - уйдут в обрыв, потеряют емкость или увеличат ESR (ЭПС - эквивалентное последовательное сопротивление - критически важно для импульсных БП).
135 V это очень много для питания строчной развертки импортного телевизора - максимум 125 V для аппаратов с диагонялями от 29". Обычно питание строчки от 85 до 115 V. Посмотри схему на данный аппарат, если нет, смотри практически на любую соньку из данного модельного ряда и с такой-же диагональю.
18.03.2010, 13:12
Сообщение от fiksx
Сообщение от Altele
Электолиты..и как правильно посоветовали на 105 гр.С.
Последний раз редактировалось mikes357; 18.03.2010 в 18:50.
18.03.2010, 13:13
Сообщение от Mikhael76
Скорее ДО 29.
18.03.2010, 17:12
Сказал спасибо: 22
Уточняю некоторые вопрсы
1 Модель телика SONY KV-G25M1, тобиш диагональ 25' . Судя по схеме напряжение должно быть 135В.
2 Телик умер во время работы!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
