18.03.2010, 08:03
Датчик присутствия напряжения
Задача:
Получить на выходе сигнал 0/1 (нет/есть, разомкнуто/замкнуто...) о наличии напряжения.
Описание:
Есть силовая шина, 2 полых водоохлаждаемых медных проводника 20х80 мм, на расстоянии 50 мм друг от друга. На шине может присутвовать напряжение 300-800 В, частота 2400 Гц, токи 0-800 А.
Необходимо получить сигнал при включении шины (когда в ней появлеяется напряжение и токи допустим более 10А). Желательно бесконтактным способом.
Стоимость схемы не более 500 рублей.
18.03.2010, 09:56
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Датчик присутсвия напряжения
Армейские связисты прикручивали на китель маленькую неонку, чтобы не наткнуться в темноте на фидер.
В энергетике применяют УВН для бесконтактроного контроля напряжения и в нем тоже неонка.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Последний раз редактировалось woroba; 18.03.2010 в 09:59.
18.03.2010, 13:05
Сообщение от woroba
т.е. к фотодатчику прикрепить неонку? интересный ввариант
Сообщение от mikes357
есть датчики напряжения LEM, датчики тока LEM, "лемоподобные" датчики
спасибо за датчики, жаль они от 2 тысяч, других фирм от 1 тысячи
по деньгам только кустарное решение похоже подходит
22.03.2010, 18:20
Сказал спасибо: 99
Re: Датчик присутствия напряжения
Это проблема безопасности, насколько я понял, а безопастность никогда небыла дешовой.
22.03.2010, 19:54
Сказал спасибо: 737
А просто катушку не пробовали подносить к проводнику? Может витков там немало должно быть, но должно же что-то ловиться? ЭМ-поле присутствует же.
Ну а дальше выпрямитель и амперметр.
З.Ы. Кажись, соврал. Там не ЭМ поле, а просто магнитное. И направление его меняется (ток-то переменный). Значит, датчик магнитного поля. Или напряженности поля.Типа компас.
А вот интересно датчик Холла попробовать. Их как грязи везде, и дешево. Правда вот не знаю, как на направление поля он реагирует. Не использовал никогда. Мож народ что подскажет.
Последний раз редактировалось DK; 22.03.2010 в 20:04.
22.03.2010, 20:08
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
allegro micro именно на эффекте холла и делает свои датчики тока.
или вокруг проводника намотать катушку, как датчик тока, если это допустимо...
24.03.2010, 18:06
к счастью эта система не будет относится к безопасности
думмаю сделать несколько витков вдоль шины, причем обратные полувитки магнитоизолировать, может что получится, померять на выходе.
а если как датчик тока то катушкуу мотать на "воздух"? магнитопровод сгорит, точно знаю
Последний раз редактировалось makaka; 24.03.2010 в 18:09.
24.03.2010, 21:55
Сказал спасибо: 2,089
Идёте https://kazus.ru/indexs.html, набираете "скрытой проводки" и получаете сотню ссылок на различные искатели, детекторы и индикаторы (большая часть ссылок - битые, но остальные открываются). Это - напряжение.
30.03.2010, 09:36
Makaka, это же параметры печного инвертора, да еще и тиристорного. В системе управления оным все эти сигналы есть, просто добудь из середины и ничего додумывать не надо. И датчик тока в индукторе там есть и напряжения звена и на индукторе, по определению, без них СУ бы не работала.
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
02.04.2010, 06:58
Сообщение от drive-adviser
Все верно, только 1 инвертер можно подключить к нескольким потребителям, а к какому в текущий момент инвертер не знает. Переключающий "узел" примитивный, с него не снять инфу.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
