18.03.2010, 22:40
Искажения Усилителя Низкой частоты
у меня акустическая ситема фирмы диалог.и есть характерные искажения сабвуфера (Большого Динамика)на малой громкости.усилитель выходной не причем.его я проверял отдельно.играет роль предварительный усилитель выполненый на микросхеме JRC 4558d и электронный регулятор громкости выполненый на микросхеме M62446FP. усилитель J-T106ch кто встретился с подобной проблемой прозьба написать..что может быть микросхема усилителя или регулятор...хочу заметить что искажения не по всем каналам а именно по низкой частоте..может еще что то влияет?
19.03.2010, 00:09
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Искажения Усилителя Низкой частоты
классический вариант - воспользуйтесь осциллографом
19.03.2010, 01:13
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от immortal2222
Даже гроза в Астрахани может повлиять(шутка).Проверьте пульсации по питанию.
19.03.2010, 23:23
Ребята я пошутил на счет предварительного,,,как раз с ним все нормально... извиняюсь..Усилитель низкой частоты виноват.....что может быть?
Может Вам имеет смысл обратиться в клуб знатоков "что где когда?"
Если хотите чтобы оказали помощь, представьте более подробную информацию - на каких компонентах собран усилитель (микросхемы,транзисторы), напряжения питания, при каком уровне выходного сигнала возникают искажения? по возможности осциллограммы.
19.03.2010, 23:36
Если Вы считаете, что проблема в усилителе мощности - как тогда понимать вот это?
и усилитель НЧ тоже не может.подавал на вход
отдельный сигнал.(И Без искажения.)
20.03.2010, 01:34
Сообщение от avt798579
это ошибочная информация..это было на другом усилители НЧ.точная информация ЭТО ИСКАЖЕНИЕ и небольшой хрип на малой громкости усилителя НЧ.прилагается схема на странице 12 и есть тот самый усилитель мощности низкой частоты.есть подозрения что высохли сглаживающие конденсаторы блока питания.тем более что они по схеме номиналом 4700 мкф а на плате 3100 мкф.есть еще подозрения что могут быть конденсаторы С22 и С23 они тоже являются фильтрами.помогите плиз.
Сказали "Спасибо" immortal2222
20.03.2010, 01:37
Сообщение от mikes357
аналог 4558 - все тот же LM358. сам динамик, случаем, не перегружали? "подкинуть" бы какой-нибудь "из советских", типа 75гдн, 50гдн.
фильтрующие могли высохнуть, как и прочие применённые в схеме электролитические конденсаторы, включая переходные между каскадами.
можно попробовать "обойти" регулятор громкости, - но тогда с входной сигнал придётся регулировать как то по-другому.
выяснилось что усилитель НЧ искажает..подаю на его вход сигнал с другого источника минуя все предварительные усилители Акустической системы.небольшой хрип и гул.есть подозрения что это электролитические конденсаторы блока питания.может еще что посоветуете?
20.03.2010, 01:41
Сообщение от mind
есть пульсации ...когда замеряю напряжение на блоке 84 Вольт.стоит дотронуться до входа Сабвуфера.напряжение падает до 80 вольт.это критично?
20.03.2010, 03:39
-возможно так оно и есть, но прежде чем принять решение о замене электролитов - проверьте наличие микротрещин в местах их пайки. И еще; Вы пишете что искажения возникают при малой громкости - т.е при большой громкости все нормально? - При высыхании электролитов в источнике питания, усилитель тем более сабвуферный будет не в состоянии развивать даже номинальную выходную мощность, к тому же все это будет сопровождаться сильными искажениями и фоном 100гц. Поэтому, если дело окажется не в источнике питания, проверяйте режимы усилителя - для этого необходимо без сигнала измерить напряжения на крайних выводах (затвор-исток) транзисторов IRF240, затем постоянное напряжение mV на выходе усилителя -относительно общего провода. Не исключена так же возможность самовозбужения на низкочастотном сигнале. Есть ли у Вас осциллограф? В случае необходимости, откройте раздел форума "Измерительное оборудование" ›"Компъютерные приборы с использованием звуковой карты" › пост#1 там есть ссылка на бесплатную версию программы "осциллограф" (автор Записных Олег Леонидович) для того чтобы не повредить звуковую карту - входной сигнал лучше подавать через резистор 1ком - после резистора, на общий провод включить цепочку из двух встречно-последовательных стабилитронов 3-3.9V.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.03.2010 в 05:04.
20.03.2010, 21:03
я уже не знаю что и менять..поменял практический все конденсаторы в том числе и электролитические.единственное что странно если смотреть на схему приложенную на странице 12. напряжение на правом транзисторе IRFP 240n затвор-исток 3.4 вольт. а на левом 1.4.вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
