19.03.2010, 18:20
Как в CVAVR вывести 3х-значное число на порты?
Подскажите как в Codevision AVR лучше всего перевести число от 0 до 999 и по очереди вывести каждый разряд на выходы 4 портов МК.
Пример:
число 534. Получаем три числа: 5, 3 и 4. Переводим в двоичный код - получаем 0b0101, 0b0011, 0b0100.
PORTA.0=1;PORTA.1=0;PORTA.2=1;PORTA.3=0; // для 5
PORTA.0=1;PORTA.1=1;PORTA.2=0;PORTA.3=0; // для 3
PORTA.0=0;PORTA.1=0;PORTA.2=1;PORTA.3=0; // для 4
мой вариант с делением чисел на 100 и 10 для получения значений 3 разрядов и дальнейший перевод в двойное число - наверное не лучший
варианты лучше на C, можно со вставками на АСМ.
спасибо
Последний раз редактировалось code-by; 19.03.2010 в 18:22.
19.03.2010, 21:34
Сказал спасибо: 13
Re: Как в CVAVR вывести 3х-значное число на порты?
Сообщение от code-by
мой вариант с делением чисел на 100 и 10 для получения значений 3 разрядов и дальнейший перевод в двойное число - наверное не лучший варианты лучше на C, можно со вставками на АСМ.
спасибо
У Микрочип есть апнот преобразования двоичного числа в двоично-десятичные на асcемблере. Переписать на Си.
19.03.2010, 22:13
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Если я правильно понял, вам нужно расчленить число на сотни, десятки, единицы и выдать результаты в порт. Я делал динамическую индикацию. Для этого выполнял ту же операцию. Делал это так:
Код:
void indikat()
int DIG_OUT = 0;
while (REZALT ›= 1000) // Подсчет тысяч
REZALT -= 1000; //вычитаем пока тысячи не закончатся
DIG_OUT++; // считаем сколько было тысяч
A4 = DIG_OUT; // Выдаем значение тысяч на индикацию
DIG_OUT = 0; // Обнуляем переменную для дальнейшего использования.
while (REZALT ›= 100) // Подсчет сотен
REZALT -= 100;
DIG_OUT++;
A3 = DIG_OUT;
DIG_OUT = 0;
while (REZALT ›= 10) // Подсчет десяиков
REZALT -= 10;
DIG_OUT++;
A2 = DIG_OUT;
DIG_OUT = 0;
while (REZALT ›= 1) // Подсчет единиц
REZALT--;
DIG_OUT++;
A1 = DIG_OUT;
DIG_OUT = 0;
19.03.2010, 23:27
Сообщение от picavr
спасибо, но уж лучше переводить с асма для avr ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) к тому же всю прогу (включающую также вывод числа на порт) писать на асме будет проблематично
20.03.2010, 00:54
Сказал спасибо: 13
А какая разница с какого асма... просто его нуно знать )))
портировал на асм AVR и на СИ (IAR AVR & HITECH PIC). Держите на СИ.
вывести порт намного легче ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) табличное преобразование.
У Микрочипа вся математика написана на асме была и уже очень давно. В апнотах. вплоть до 32 бит. Сложение, вычитание, умножение, деление, синусы, квадраты, корни, экспоненциальная функция, с плавающей запятой и без неё. Вот такая вот поддержка для своих МК.
Последний раз редактировалось picavr; 20.03.2010 в 01:02.
20.03.2010, 01:24
Сообщение от picavr
bin2_bcd3 .txt (2.1 Кб, 0 просмотров)
если я правильно понял, это перевод двоичного числа в двоично-десятичный вид для вывода на порты. меня больше интересует вариант преобразования десятичного числа в BCD, а не двоичного ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
тут можно делить трехзначное число (от 0 до 999) на 100 и 10 (или преобразовывать в строку с извлечением каждого из символов с последующем преобразованием в число, но это еще хуже).
вывод на порты каждого разряда наверное лучше делать с наложением маски и сдвигом...
20.03.2010, 01:35
Какае такое десятичное? Думаете если вместо 534 взять 0x0216, то получится другой результат? Пользуйтесь делением как изначально и планировалось, это не самый быстрый способ, но вполне рабочий.
А вместо
нужно всего лишь PORTA = 5;
20.03.2010, 01:37
Сказал спасибо: 13
Чего то я не понял.. в каком виде у вас 999 содержится?
В перемнной INT ?
Если ДА, то оно в двоичной форме, берём и вызываеем функцию из моего файла:
temp_int = 0x3E7; //это равно 999 десятичное
temp_long = bin2_bcd3 (temp_int);
temp_long будет иметь при выходе 0x00000999 шестнадатиричное.
далее из Long вытаскиваете что нуно
ЭТО ОНО? или покажите с примерами что хотите.
Сообщение от kison
Пользуйтесь делением, это не самый быстрый способ, но вполне рабочий.
а так быстрее ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
преобразование bin 2 байта to bcd 3 байта (5знаков)
IAR AVR = 1429 циклов / 62 word
HiTECH PICC = 1115 циклов / 61 word
20.03.2010, 01:59
Сообщение от picavr
а так быстрее
Сообщение от picavr
Прикольно.
Код:
#include ‹inttypes.h›
uint8_t a,b,c;
uint16_t var = 999;
void Bin2Bcd(void)
a = var /100;
var = var - (a*100);
b = var / 10;
c = var % 10;
int main(void)
Bin2Bcd();
while(1)
asm volatile("nop");
GCC - 696 тактов. 55 слов. В лоб. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
При совсем одинаковом - т.е. обрабатываем все 5 байт будет похуже - 1625 тактов и 73 слова.
Но не всегда нужно полностью, например в данном случае с тремя значащими десятичными цифрами вариант с делениемдает лучший результат ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А вот с вычитанием:
Код:
uint8_t a,b,c,d,e;
uint16_t var = 999;
void Bin2Bcd(void)
uint8_t temp; // íà ñëó÷àé åñëè ðåçóëüòàò ñ êâàëèôèêàòîðîì volatile
temp = 0;
while(var ›= 10000) { temp++; var -= 10000;}
a = temp;
temp = 0;
while(var ›= 1000) { temp++; var -= 1000;}
b = temp;
temp = 0;
while(var ›= 100) { temp++; var -= 100;}
c = temp;
temp = 0;
while(var ›= 10) { temp++; var -= 10;}
d = temp;
e = var;
int main(void)
Bin2Bcd();
while(1)
Время - 229 тактов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) 66 слов.
Последний раз редактировалось kison; 20.03.2010 в 02:13.
20.03.2010, 02:35
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Там не байт, там тетрад - т.е. полу-байт.
А попробуйте, столько будет в GCC та функция из файла. Просто интересно.
Сообщение от kison
Таки наверное да, 3 цифры бысрее, а дальше нет...
//преобразование bin 8 байт to bcd 10 байт(20знаков)
//IAR AVR = 17424 циклов / 129 word
//HiTECH PICC = 13839 циклов / 136 word
Последний раз редактировалось picavr; 20.03.2010 в 02:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
