21.03.2010, 18:13
#1
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Звенят щётки электромотора
Конструкция щёток такая, что не звенеть они не могут видимо. Они вставлены в металлический футляр и пружина там же. При работе мотора появляется звон неприятный. Собственно вопрос. Можно чего нибудь бузъдякнуть внутрь футляра (прямо на графит и пружину) типа густой смазки что ли... , что бы погасить звон?
21.03.2010, 18:22
#2
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Звенят щётки электромотора
Не надо. Нагрев,трение,вибрация,поле,напряжение. Хуже будет.
21.03.2010, 18:35
#3
Вы не поняли! Мне надо! Я это не сделаю только в том случае, если подходящих материалов не найдётся. Вопрос только в том, есть ли что нибудь достаточно вязкое, что не испортит щётку, не растечётся при высоких температурах и останется при своей консистенции на протяжении нескольких лет. Мысли о смазке я сам не приветствую (хотя как знать). Напрашивается что-то вроде того пластика, которым мажут шестерёнки у лючков кассетников, что бы они плавно открывались, или жидкая резина. Помнится вроде есть какая-то электропроводящая смазка ещё.
Последний раз редактировалось taukit; 21.03.2010 в 18:41.
21.03.2010, 23:48
#4
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
вся эта мазня от нагрева стечет на ламели, а дальше щетки будут скользить по смазке, контакт будет плохой, начнет гореть и ... пшик и нет мотора. Может подшипники звенят? что за мотор?
24.03.2010, 00:02
#5
Сказал спасибо: 24
Chapa прав свист (металлический ) может выдавать сухой изношенный подшипник ,щетки здесь не причем .
26.03.2010, 10:13
#6
Сказал спасибо: 20
щетки не могут свистеть графит сам довольно мягкий материал тут что-то другое наверно все-таки подшипник.
27.03.2010, 01:44
#7
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Можно попробовать снизить напряжение питания - лично уменьшаю напряжение на сверлильном станке на 24 или 17 В при номинальном 36 В
29.03.2010, 16:31
#8
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Слегка обточить щетки и сделать "футлярчик" из фторопластовой пленочки внутри стакана?
29.03.2010, 17:31
#9
Сказал спасибо: 74
Бронзо-графитовые щетки твердые, пока хорошо не притрутся шумят, да и после тоже. Если так меняйте на более мякие.
30.03.2010, 12:52
#10
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 18 сообщении(ях)
посмотри как сидят щетки в своем гнезде - скорее всего они там болтаются
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
