21.03.2010, 18:35
Стабилизатор 38 В/20 А
Подскажите, пожалуйста, кто знает, как повысить напряжение на выходе до 38 вольт и чтобы держал нагрузку в 20 ампер
21.03.2010, 19:35
Сказал спасибо: 295
Re: Стабилизатор
funtikus, 2*20*38=1520Вт. Оно Вам точно надо?
Тогда стоит посмотреть в сторону импульсных БП, ИМХО.
21.03.2010, 21:08
Re: Стабилизатор
импульсный было бы неплохо но неохото очень зарываться глубоко. короче говоря это схема стабилизатора от кумир у-001, есть у меня один хороший приятель, попросил что-нибудь изваять из этого аппарата, был нерабочий один канал а второй хрипел и я решил попробовать его переделать и поставил вместо штатных плат усилителей усилитель на tda 7294 и в принципе все работает но греются выходные транзисторы и такое ощущение что не хватает напряжения.
22.03.2010, 00:56
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор
Напряжение зависит от стабилитронов. Допустимый ток от выходных транзисторов. При таких токах очевидно нужны составные. Заданный ток для линейных стабилизаторов очень велик и наверняка потребуют принудительного охлаждения. Их можно прикрутить к кулеру от процессора. Думаю estet прав.
22.03.2010, 17:58
Re: Стабилизатор
Харашо!, а чегобы вы могли мне посоветовать, как лучше сделать, чтобы все работало и при этом астался радной транс, может кто знает какие ссылки где можно посмотреть и почитать.
22.03.2010, 22:42
Сказал спасибо: 539
Re: Стабилизатор
Сообщение от funtikus
Не получится. Вам писал estet.
Сообщение от estet
2*20*38=1520Вт.
А у вас какой мощности трас? Вам поможет только...
Сообщение от estet
23.03.2010, 00:11
Re: Стабилизатор 38 В/20 А
Транс по габаритам максимум ватт 250 небольше. Я неимею ввиду что транс я хочу использовать под питание усилков помимо усилков он питает еще много всякой хрени и нехотелосьбы его выкидовать и мудрить импульсник подтежи напряжения каторые уже есть. Мне нужна рабочая схема именно для питания двух tda7294.
Изночально задумка была такая чтобы сделать еще один такойже стабилизатор только снужными мне параметрами и запитать отнего только тд-ашки а вся остальная часть питаласьбы от родного. Мне козалось что все должно получиться так как от транса на стабилизатор идет две обмотки по 70 вольт тоесть довольнотаки большой запас.
23.03.2010, 21:22
Сказал спасибо: 539
Вам же русским языком пишут...
Сообщение от estet
2*20*38=1520Вт.
А у вас приблизительно 250Вт. Учи мат часть.
23.03.2010, 21:43
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Тут вопрос еще в том что это за 20А.. имеется ввиду пиковое кратковременное потребление или что? и вообще откуда взялась такая цифра? Может просто выходные емкости нужно добавить.
funtikus, хотите оставить старый трансформатор, но получить от него в 5 раз больше мощности при помощи какой-то схемы - так не бывает.
23.03.2010, 22:06
20 ампер это потребление двух микросхем при максимальной выходной мощности. Я уже понял, что мне нечего не добиться от родного транса я имел ввиду что если делать импульсник то его каким-то образом надо соединить так чтобы один другому не мешал. Я слышал что импульсники не очень годятся для питания усилков так как из-за большой частоты вызывают помехи или фон.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
