21.03.2010, 18:39
Сказал спасибо: 737
Непонятки с моделью задержки (The Delay/Buffer Model)
Я чего-то не понимаю. Вот кусок из хелпа.
The DELAY primitive model, when the enable input (EN) is active, produces a delay between events on its input and events on its output. When the enable input is inactive, events are passed without delay.
Если сажаю EN на землю - на выходе сигнал без задержки. Если сажаю на питание - на выходе постоянно "1".
Соединил оба входа, на них сигнал. На выходе при старте перепад с 1 на 0, задержка, перепад на 1. И все.
А, ну да. На входе - меандр, 4 импульса. Активный - низкий.
Почему на выходе нет меандра после задержки?
22.03.2010, 12:34
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Непонятки с моделью задержки (The Delay/Buffer Model)
Здесь проблем нет.Пожалуйста пример.
22.03.2010, 14:46
Сказал спасибо: 737
Сообщение от vale1
Здесь проблем нет
А у меня - есть. Ваш пример работает. Да и у меня работает, если просто генератор прицепить. А вот если не с генератора, а лапки МК, то не работает.
22.03.2010, 16:12
Сказал спасибо: 20
Задайте значение задержки в Advanced Properties,а не в Component Value.
22.03.2010, 19:48
Сказал спасибо: 737
один черт. Я уже все перепробовал.
25.03.2010, 02:08
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от vale1
Разница в том, что задержка, заданная в Component Value, распространяется на оба фронта, а в Advanced Properties можно задать разные задержки для перепадов 1-0 и 0-1.
Сообщение от DK
Думаю, Вы неправильно понимаете принцип работы этой модели. Если Вы думаете, что импульс произвольной длительности или пачка импульсов будут на выходе такими же по форме, но задержанные на заданную величину, то это не так. Эта модель отрабатывает задержку по каждому фронту, и если входной импульс короче, чем заданная величина задержки, то он на выход и не пройдет! В Вашем проекте (RB1-3t) на входе - четыре импульса длительностью порядка 12-13 мкс каждый, а задержка задана 200 мкс. Вот они и не проходят. Попробуйте задать задержку 5 или 10 мкс и увидите результат.
25.03.2010, 09:23
Сказал спасибо: 737
Сообщение от tsb
Спасибо, вот этого мне и не хватало. В принципе, я уже сам догадался.
Очень жаль, что так. Думал обойтись малой кровью.
Придется какую-нибудь схемку соорудить, чтоб отклик с задержкой изображала. Типа мульта ждущего. Мож у кого что готовое есть? Мне одного импульса достаточно. В реальной схеме там не 4 импульса, там резонансный контур и с него такой звон идет... Первые 4 периода запитываются, а потом затухание. Давить приходится, чтоб по длительности за 200-300мкс не выехать А ловить приходится то, что придет... А вот что обратно придет, и какой формы... наука этого не знает Так что ловлю просто что-то со входа, превышающее порог. Благо полоса узкая и лишнего мало чего лезет.
26.03.2010, 01:02
Сказал спасибо: 25
Перечитал Ваше сообщение раза три, но так и не понял, что же Вам нужно. Наверное все же Вы чего-то не договариваете. Поэтому трудно что-то посоветовать. И еще, создается впечатление, что Вы описываете какое-то реальное устройство, но тогда причем тут "обойтись малой кровью" с помощью "DELAY primitive model" в Протеусе?
26.03.2010, 09:22
Сказал спасибо: 737
Собственно говоря, это УЗ-локатор.
Да все что мне нужно было (в идеале) - послать посылку из 4-х импульсов и получить ее обратно через какое-то время. Желательно в таком же виде, как и ушло. Для простоты отладки. Уж больно соблазнительно послать 4 импульса 40кГц, и обратно их же получить.
В реале все хуже. Поэтому пришлось (пока) отказаться от лишней обработки ответа. Вот в железе соберу, и посмотрю, нужно ли вообще проверять, что пришло.
Но в любом случае, спасибо, я теперь понял, как этой задержкой пользоваться
26.03.2010, 15:34
Сказал спасибо: 28
Угу! Понятненько!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
