21.03.2010, 19:21
PIC32, начало
Зравствуйте!
Началась запарка с дипломкой, паника, незнакомый процессор Infineon, глючный к нему софт, косяки с процессором, поговорили с пеподом и решили сменить проц на ПИК, ибо с 8-битками я уже работал и как-то ближе к сердцу они. 8 битное семейство не обладало должно памятью, скоростью и разрядностью для задачи дипломки, поэтому решили взять 32 бита. И тут внезапно затык - чем их можно шить? Раньше шился программатором от Веллемана, но немного не катит. Насколько я понял - Pickit 2\3, ICD 2\3. Но увы нет ни того, ни другого. По даташиту пробегало, что можно шить через JTAG - вигглер пойдет для этого дела? И можно ткнуть наглой мордой в описание этого процесса? Гуглить пытался, но как-то слабо выходит.
21.03.2010, 19:49
Сказал спасибо: 116
Re: PIC32, начало
Просто не советую, даже настоятельно не рекомендую, акромя рекомендуемых средств, использовать что-то ещё.
21.03.2010, 20:17
Сказал спасибо: 76
Re: PIC32, начало
Для вас есть подборка - pic32.narod.ru - микроконтроллер pic32 для начинающих с нуля - http://pic32.narod.ru
21.03.2010, 21:05
Re: PIC32, начало
Сообщение от cahbtexhuk
Возьмите ARM. Они шьются вообще без программаторов - ATSAM7 от атмела по USB, LPC от NXP через RS232. Начинать то без разницы с чего, если оба семейства незнакомы. Кроме того есть Вигглер, а с армами он нормально работает, хоть и не быстро.
21.03.2010, 22:22
Re: PIC32, начало
avr123-nm-ru, спасибо, кэп, уже находил, много читал, мало помогло увы ):
kison, с АРМами уже был печальный опыт в универе, была демоплата Олимексовская на базе LPC2478, не смог завести вообще ничего, даже ножками подрыгать. Боюсь второй раз в те же дебри лезть.
btw, насчет Вигглера. Меня лукавый дернул поставить Вин7, все в порядке. Потом я решил попробовать подебажить Инфинеоновский проц, а ПО меня накололо и не захотел запускатся DAS сервер для работы с параллельным портом, остальные запускались нормально. Проверить на чем-то другом возможности не было. Это криво написанный софт или косяк Семерки? Просто мне дико не хотелось бы в очередной раз откатывать систему из-за того, что под Вин7 не работает LPT JTAG
21.03.2010, 23:14
Сказал спасибо: 919
Re: PIC32, начало
Под вин7 запускайте в режиме совместимости с вин98 или вин2000. Будет подтормаживать вся система, но работать будет. В отличии от висты и хр.
21.03.2010, 23:16
Сказал спасибо: 76
Re: PIC32, начало
в pic32 тоже загрузчик наверняка.
22.03.2010, 00:36
Re: PIC32, начало
Вы думаете с PIC32 все будет проще? Напрасно. Трудности будут примерно те же. Кроме того арм - мейнстрим, если все же запустите то это в жизни пригодится. Вообще странно - я в свое время не испытал НИ ОДНОЙ проблемы при запуске армов. Не спешил и читал документацию. Оказалось что это совсем не срашные звери. Страшные это АРМ9 под Линуксом. Там теряешь контроль, а с АРМ7 все просто и понятно.
22.03.2010, 00:43
Re: PIC32, начало
Сообщение от avr123-nm-ru
Ну если почитать документацию, то о нем упоминаний нет. Есть JTAG или ICSP.
И тот и другой явно не из подсемейства RS232. Т.е. программатор все же нужен.
PIC32MX Flash Programming Specification
http://ww1.microchip.com/downloads/e.../DS-61145E.pdf
28.03.2010, 16:24
Re: PIC32, начало
Ай, в итоге наскреб денег на программатор. В очередной раз убедился, что экономить на таких штуках не стоит. В свое время угробил 20 баксов на разные самопалы, которые не хотели работать на разных компах, потом купил Веллемановский набор за 25 баксов, но он только для 12\16\18 семейства. ПИКит2 - 33 доллара, держит хренову тучу МК. И никакого геммороя. Ладно, будет уроком, надеюсь не только мне.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
