22.03.2010, 18:15
Акустоэлектрические пребразования в оконечных устройствах СКУД
Здравствуйте все!
Я пишу диплом по обозначенной теме, но никак не могу найти хоть что-то из материалов, литературы и т.п.
Помогите, пожалуйста! Подскажите, что и где можно найти, или просто расскажите юб эффекте акустоэлектрических преобразований применительно, например, к пожарным датчикам.
22.03.2010, 19:39
Re: Акустоэлектрические пребразования в оконечных устройствах СКУД
туплю
спешу просто: до июня надо сделать с нуля
24.03.2010, 22:28
Сказал спасибо: 21
...при возгорании появляется харктерный треск и шум который воспринимается акустическим датчиком...но поскольку вероятность ложняка велика они работают в паре с ИК или контактным(на размыкание)....активные ультразвуковые датчики реагируют на задымленность помещения...в общем Google Вам в помощь ....
С уважением Vlad
25.03.2010, 02:06
На счет пожарных акустических извещателей не в курсе. Акустические бывают извещатели разбития стекла и периметральные извещатели в виде специального кабеля, который чувствует вибрацию от шагов тсз злоумышленика.
Ну и сирена - тоже оконечное акустоэлектрическое устройство
Последний раз редактировалось Maxim_IZ; 25.03.2010 в 02:09.
25.03.2010, 02:41
Сказал спасибо: 348
Сообщение от aredel
http://www.femto.com.ua/articles/part_1/0087.html
Тут вполне внятно
Тут пример курсовой работы, может подчерпнете инфо и список литературы
http://revolution.allbest.ru/radio/00069495.html
Не ленитесь искать!
25.03.2010, 09:42
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Maxim_IZ
Ну не только стекло. Есть еще на удары, на шум взлома стены (на сейфы ставятся). Ультразвуковые объемники есть.
И причем здесь пожарная сигнализация? В топике же про СКУД говорится.
Вот, посмотрите, наш ГОСТ на СКУД, может что полезное найдете.
А относительно пожарных извещателей... Ну кроме сирены (типа той же Свирели. Уууу... у меня раз под ухом сработала... 120Дб... Я минут 20 монтажников материл, пока звон в ушах не прошел ) вряд ли акустика используется.
25.03.2010, 15:21
Смотри А.А. ХОРЕВ
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
ОТ УТЕЧКИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ КАНАЛАМ
Часть 1. Технические каналы утечки информации
Москва 1998 год
Утечка информации по акустическим каналам
Прямой акустический канал
Наиболее простым способом перехвата речевой информации является под¬слушивание (прямой перехват). Разведываемые акустические сигналы могут непосредственно приниматься ухом человека, реагирующим на изменение зву¬кового давления, возникающего при распространении звуковой волны в окру¬жающем пространстве. Диапазон частот акустических колебаний, слышимых человеком, простирается от 16...25 Гц до 18...20 кГц в зависимости от индиви¬дуальных особенностей слушателя. Человек воспринимает звук в очень ши¬роком диапазоне звуковых давлений. Одной из опорных величин этого диапа¬зона является стандартный порог слышимости. Под ним условились понимать эффективное значение звукового давления, создаваемое гармоническим зву¬ковым колебанием частоты 1000 Гц, едва слышимым человеком со сред¬ней чувствительностью слуха. Порогу слышимости соответствует звуко¬вое давление 2х10-5 Па. Верхний предел определяется значением 20 Па, при котором наступает болевое ощущение (порог болевого ощущения).
В случаях, когда уровни звукового давления, создаваемого звуковой вол-ной, ниже порога слышимости, когда нет возможности непосредственно про-слушивать речевые сообщения или когда требуется их зафиксировать (запи-сать), используют микрофон.
Микрофон является преобразователем акустических колебаний в электри¬ческие сигналы. В зависимости от физического явления, приводящего к тако¬му преобразованию, различают основные типы микрофонов: электродинамические; электромагнитные; электростатические; пьезоэлектрические; магнитострикционные; контактные и т.д.
Действие электродинамическо¬го преобразователя основано на использо-вании явления электро¬магнитной индукции. В кольцевом зазоре магнитной системы, имеющей постоянный магнит, находится подвижная катушка, соединенная с диафрагмой. При воздействии на диаф¬рагму звукового давления, она вместе с подвижной катушкой совершает колебания в магнитном поле, со¬здаваемом магнитной системой. В витках катушки, пересекающих магнит¬ные силовые линии, возникает напряжение, являющееся выходным сигналом микрофона. Его величина определяется: индукцией в зазоре магнитной системы; длиной проводника обмотки подвижной катушки; силой звукового давления, действующей на диафрагму микрофона; механическим сопротивлением акустомеханической системы микрофона; внутренним сопротивлением микрофона и сопротивлением нагрузки микрофона.
Электромагнитный микрофон работает следующим образом. Перед по-люсными наконечниками магнита располагается ферромаг¬нитная диафрагма или скрепленный с нею якорь. При колебаниях диафраг¬мы под воздействием на нее звукового давления изменяется магнитное сопро-тивление магнитной системы, а, следовательно, и магнитный поток через вит¬ки обмотки, намотанной на магнитопровод этой системы. В результате на зажимах этой обмотки возникает переменное напряжение низкой частоты, яв¬ляющееся выходным сигналом микрофона. Его величина зависит от величины магнитного потока, исходящего из полюса магнитной си¬стемы; величины зазора между полюсом и якорем (диафрагмой); числа витков обмотки.
Электростатический (конденсатор¬ный) микрофон представляет собой кон¬денсатор, состоящий из двух пластин, разделенных слоем диэлектрика.
Одна из пластин является мембраной, которая может колебаться под действи¬ем звукового давления относительно вто¬рой неподвижной пластины. При коле¬баниях мембраны емкость конденсатора изменяется с частотой воздействующего на мембрану звукового давления. Вслед¬ствие этого в элек-трической цепи появля¬ется переменный ток той же частоты и возникает падение напряжения на нагрузочном сопротивлении, являющееся выход-ным напряжением микрофона. Оно определяется величиной зазора между диафрагмой и неподвижным электродом и внутренним электрическим (емкостным) сопротивлением микрофона. Действие пьезоэлектрических электроакустических преобразователей осно¬вано на проявлении пьезоэлектрического эффекта, т.е. на возникновении поля¬ризации диэлектрика при механическом воздействии на него. Этот эффект на-блюдается в кристаллах кварца, в сегнетоэлектриках и в некоторых других ма¬териалах. В пьезоэлектрическом микрофоне звуковое давление воздействует непосредственно или через диафрагму и соединенный с ней стер¬жень на пьезоэлектрический элемент (кристалл, пьезокерамику). При де-формации последнего на его обкладках, вследствие пьезоэлектрического эффек¬та, возникает напряжение, являющееся выходным сигналом микрофона, которое зависит от пьезоэлектрического коэффициента.
В магнитострикционных преобразователях под действием механических напряжений изменяется доменная структура ферромагнетика, определяющая его намагниченность. Вследствие этого при определенных условиях осуще¬ствляется преобразование механических колебаний в электрические.
Принцип действия контактных микрофонов основан на изменении со-противления контакта в зависимости от звукового давления. Например, при воздействии звукового давления на диафрагму угольного микрофона она со-вершает колеба¬ния. В такт с этими колебаниями изменяется сила сжатия зерен угольного порошка (засыпки). Вследствие этого изменяется сопротивление засыпки между элек¬тродами. При постоянном на¬пряжении, приложенном к этим электродам, изменяется и величина тока, протекающего через микро¬фон. Если включить микрофон в первичную обмотку трансформато¬ра, то на зажимах его вторичной об¬мотки будет возникать переменное напряжение, соответствующее воз¬действующему на микрофон акусти¬ческому сигналу.
К микрофонам, используемым в технике акустической разведки, предъяв-ля¬ют высокие требования. Преобразование звука в электрический сигнал должно осуществляться с высокой информационной точностью. Необходимо обеспе¬чить высокую разборчивость и узнаваемость речевого сигнала, избе-жать появ¬ления различных искажений в пределах динамического диапазона в заданной полосе частот. Кроме того, микрофоны должны обладать направ-ленными свой¬ствами, высокой чувствительностью и приемлемыми массогабаритными харак¬теристиками.
При необходимости передать перехваченное речевое сообщение на рас-стояние используют проводные, радио- и другие каналы, по которым сооб-щение, преобразованное в электрический, оптический, радио- или другого вида сигнал, передается на пункт прослушивания. В этих случаях использу-емые устройства называются закладными устройствами для перехвата акус-тической информации. В состав радиозакладки может быть включено запо-минающее устройство, в которое предварительно записывается перехвачен-ная речевая информация. Ее передача в пункт прослушивания в этом случае осуществляется не в реальном масштабе времени, а с определенной времен¬ной задержкой, что повышает скрытность радиозакладных устройств.
25.03.2010, 18:29
Всем огромное спасибо за ответы, особенно qwe9876543. Хорев просмотрен до дыр
Немного поясню смысл вопроса, т.к. задан он некорректно
Я учусь по специальности "комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем". Соответственно и тема диплома хоть и называется "исследование акустоэлектрических преобразований в оконечных устройствах СКУД и сигнализации", но ее надо увязать с безопасностью. Ищу т.н. "случайные микрофоны", исследую проявления эффекта, делаю выводы какими способами можно бороться.
Так как я не имею глубокого понятия об электронике, а и не совсем в курсе, какие даже запросы делать гуглу (по моим выдает стандартный набор статей), то ответьте на несколько вопросов, пожалуйста:
1) в чем отличие датчиков от извещателей? (интуитивно понятно, но когда препод спросил ответа не нашлось...дали задание выяснить)
2) может ли проявляться эффект именно в датчиках? (в извещателях, я так понимаю, есть неплохая возможность проявления)
3) как и при каких условиях можно засечь эффект? (использую генератор звука и УНИПАН)
26.03.2010, 01:42
Извещатель предоставляет информацию только о наступлении какого-либо события в то время как датчик позволяет провести качественную,либо количественную оценку.По поводу возможности съёма акустической информации с пожарных извещателей по моему это в принципе не возможно.
26.03.2010, 09:45
Сказал спасибо: 737
Охранно-пожарные извещатели имеют или релейный выход (т.е. цепь замкнута или разомкнута) или цифровой интерфейс (т.н. адресные извещатели). В первом случае извещатели соединяются в шлейф, и производится опрос шлейфа. Во втором случае возможен опрос каждого извещателя по отдельности. Но в любом случае, никакой информации (кроме как сработал/не сработал) с них снять невозможно. Даже та самая сирена, обратного эффекта не имеет, срабатывает при подаче напряжения, и микрофоном не может послужить.
Единственное, что вот так может сработать, это системы голосового оповещения. Множество динамиков в помещениях и коридорах (основное требование - уровень звука везде не ниже установленного), подключенных к стойке с усилителями и микшером в каком-то помещении. Рай для шпиёна
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
