22.03.2010, 20:57
Высоковольтный усилитель напряжения
Помогите плиз.
задача такая:
есть сигнал сложной формы частотой 7 Герц, амплитудой 10 В (от 0 до 10). Надо его усилить в 16-20 раз, т.е получить амплитуду 160-200 В.
Предложите какое-нибудь схемное решение попроще
22.03.2010, 21:17
Сказал спасибо: 429
Re: высоковольтный усилитель напряжения
Чем не подходят "лобовые" решения, описанные в литературе - "плавающее" напряжение питания ОУ + высокое питающее напряжение выходного каскада?
22.03.2010, 21:52
да как-то при беглом просмотре не обнаружил подобных решений в литературе.
смысл ясен - операционник и высоковольтный транзистор. осталось расчитать
22.03.2010, 22:07
Сказал спасибо: 429
Подобные решения широко применяются в УМЗЧ. По сути, это тот же умощненный ОУ. Как вариант - пара схем из моего архива.
Вы не изложили нужную мощность и сопротивление нагрузки, поэтому рассуждать об "упрощении" пока преждевременно.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.03.2010 в 22:09.
22.03.2010, 22:22
спасибо за схемки, а мощность, нагрузка и все остальные параметры необходимые для расчета у меня есть конечно
22.03.2010, 22:39
Сказал спасибо: 429
Ну, так озвучьте их, плз. Чего таитесь, как партизан на допросе? Легче ж будет что-то советовать.
И еще: для чего это надо? Диплом?
22.03.2010, 22:48
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Re: Высоковольтный усилитель напряжения
Сообщение от Doc_Brown
Если выходной ток не большой можно использовать выходной каскад видеоусилителя от советского цветного телевизора (на микросхемах и транзисторах). Он как раз может выдать такую амплитуду. Схема там простейшая.
22.03.2010, 23:49
это для управления пьезоэлементами(зеркалами) в оптическом приборе.
сигнал нужной формы получаем с помощью цифрового дискретного генератора подключенного к компу, амплитуда до 10 В,
выходное сопротивление 600 Ом,
дальше этот сигнал надо усилить до 160-180 В,
блок питания до 250В имеется, не хочется просто сложную схему городить. вариант с видеоусилителем интересен, посмотрю.
Выходной ток небольшой, не более 10 мА точно, реально думаю еще меньше, сопротивление нагрузки порядка мегаома, нагрузка обладает ёмкостью, думаю около 1 нФ
22.03.2010, 23:51
Сказал спасибо: 21
...то есть сигнал однополярный...посмотрите раздел на форуме высоковольтный линейный стабилизатор
С уважением Vlad
23.03.2010, 00:09
vlad3156 посмотрел, нашел много полезного, завтра на работе смоделирую и чего-ниб. смастерю, спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
