23.03.2010, 19:46
#1
Сказал спасибо: 32
ILA1519B1Q проверить вне устройства
Привет ребят, поделитесь опытом с неопытным, как проверит вот таковую микросхемку вне устройства.
Всем спасибо. с уважением Никита.
23.03.2010, 20:22
#2
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: ILA1519B1Q проверить вне устройства
23.03.2010, 20:26
#3
Сказал спасибо: 32
а просто на прозвон?...
23.03.2010, 20:28
#4
Сказал спасибо: 348
Сообщение от marc-nikita
Подключить по схеме из даташита или по ссылке выше.Необходимые компоненты,подать питание, подать на вход сигнал, а на выходе подключить динамики.
23.03.2010, 20:30
#5
Сказал спасибо: 348
Смотрите структурную схему в даташите и проверяйте мультиметром, входы, выходы, питание на КЗ или обрыв между выводами и землей(питанием)
23.03.2010, 20:34
#6
Сказал спасибо: 348
Неужели вам так охото за 50 рублей проверять сей элемент. Проверьте в устройстве приходят ли сигналы на входы этой микро, есть ли питание, проверяем правильны ли уровни управляющих ножек(MUTE, ST-BY). Если все норм, то на замену микро!!
23.03.2010, 20:46
#7
Сказал спасибо: 32
Saadov, ну да, вы правы...
дело в том что у меня проявляется естественный страх, шелкнуло однажды от телевизора... Вот, и как то в трезвом уме и здравой памяти особо не представляю как на подключеную проверить...
23.03.2010, 21:04
#8
Сказал спасибо: 348
А в каком устройстве стоит этот усилитель? Проверьте еще, если есть выход для наушников(телевизор, магнитофон и т.д.), то проверьте этот разъем, так как в зависимости от модели, просто коммутируют выход усилителя на выход наушников через резистивные делители.
23.03.2010, 21:51
#9
Сказал спасибо: 32
Saadov,
Сообщение от Saadov
да, так оно и есть. Усилитель в vityas galax21.
Сообщение от Saadov
там пусто
на входе(композитный аудио) - ноль эмоций.
24.03.2010, 16:12
#10
Сказал спасибо: 32
если между 7 и землей нет ничего?...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
