26.03.2010, 14:16
Протокол обмена между pic 16f628 и компом
здравствуйте,поставили задачу создать устройство которое будет обмениваться информацией с компом и исполнять команды компа,сначала подумал что можно обойтись без протокола обмена-написать простенькую программу,но капнув глубже ,понял,что это во первых не профессионально и работа будет неустойчивой....подсказали,что за основу можно взять протокл обмена-wake,почитал-ситуация немножко разъяснилась,но возникли вопросы,-дело в том,что примеры показанны для avr ,а у меня pic -буду использовать модуль usart....основные моменты ясны-пакет информации будет состоять из -стартовый байт,байт адреса,байт команды,кол-во байт данных,сами данные,контрольная сумма структура понятна,за исключением -контрольной суммы ((( Для расчета контрольной суммы используется полином CRC = X8 + X5 + X4 + 1. Значение CRC перед вычислением инициализируется числом DEh.)))
если кто знает разъясните пожалуйста,и хотелось бы по возможности увидеть пример реализации протокола
26.03.2010, 15:15
Re: протокол обмена между pic 16f628 и компом
Сообщение от 4nimo4
Вычисление CRC8,16,32
26.03.2010, 17:23
спасибо за отзыв!!..правда я пишу на асме...а в прмере похоже язык высшегог уровня....не совсем понятно,но все равно спасибо..
26.03.2010, 20:52
Сказал спасибо: 919
Да зачем вам эта сумма? Если у вас есть стартовый байт, то вы изобретаете те же АТ команды, которые были в модемах. Я делаю проще. Конфигурируем USART, по приходу байта вызывается прерывание, которое прибавляет некоторую строковую переменную на этот байт. Так получается стек. Если принятый байт - символ "А", обнуляем стек, ставим флаг команды.
26.03.2010, 23:18
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
27.03.2010, 05:07
Re: Протокол обмена между pic 16f628 и компом
спасибо огромное!! очень благодарен за информацию.....
27.03.2010, 16:48
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
http://caxapa.ru/lib/wake/
Спецификация протокола WAKE
приложение WakeUp для тестирования приложений с применением протокола WAKE
примера реализации протокола WAKE на MCS-51 (ASM).
примера реализации протокола на AVR (ASM). и тд
Ридико Леонид Иванович не очень PIC любит
Посмотрел http://radiohlam.ru/program/pic_usart_prog_prost.htm
полезные устройства из радиохлама
Внутренний генератор, работа без прерываниий и сброса флагов...
Постоянный опрос "В буфер пришли данные"...
В данном случае я бы так точно не делал.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 27.03.2010 в 17:54.
28.03.2010, 12:35
спасибо за ссылки!...я и не собираюсь прямо так же делать, буду использовать кварц,постоянного опроса не будет-включу прерывания и по флагам.....главное принцип...это в начале просто чтобы устройства соприглись,а потом туда все равно надо вставлять протокол обмена wake -вроде разобрался...единственное контрольная сумма..сложная штука,читаю алгоритмы вычислений.....
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
