26.03.2010, 16:17
телевизор HITACHI CMT 2195
нужна схема на hitfchi cmt2195.
Был бросок напряжения по сети, телевизор стоял в дежурном режиме. Появился сильный запах. при вскрытии оказалось 1. взорвался конденсатор 330мкф-350в. Я его выпаял.напряжение после моста есть, на выводах1и3 Sta05095a-есть204вольта, а дальше незнаю. на строчнике похоже нет ничего. И ещё при попытке включить пультом всё равно уходит в дежурный режим,Если кто может помогите.Заранее спасибо
26.03.2010, 17:21
Сказал спасибо: 348
Re: телевизор HITACHI CMT 2195
Для телевизоров надо знать шасси
27.03.2010, 04:06
Сказал спасибо: 119
Сообщение от vasilij08
А заменить.
Во первых не Sta05095a, а STR05095A, смотрите внимательней. А после замены конденсатора будет и 290-300в. Прозвонить 1н и 3н STR, если короткое, менять. Проверяйте дальше БП, должны быть еще дефектные детали. Схема от Saadov, Вам не подойдет, там STR-F с полевым ключем. Скорее подойдет эта.
Удачи.
27.03.2010, 09:24
спасибо за советы. Я подобрал схемы похожие от cmt2196 и2197.
27.03.2010, 15:15
заменил конденсатор -появилось напряжение 302 вольта на выводах 1и3 STR-засветился экран , каналы переключаются. Я вставляю плату в корпус и опять всё пропало. на выводе 4 STR нет 95 вольт. А схема от 2196 и2197 подходят к 2195 один к одному, правда какое это шасси я не знаю
28.03.2010, 00:57
Сказал спасибо: 119
Лупу в руки и ищите плохие пайки, а если плата, при установке в корпус имеет прогиб, то и возможны трещины (разрывы) дорожек. Удобно, подсветить плату со стороны деталей ярким фонариком или чем-то подобным, и со стороны дорожек просматривать. Просмотрите детали, на предмет замыкания между собой. Шасси чаше всего маркируется на плате, со стороны дорожек в области строчного трансформатора. Кроме того оно указано в имени файла, ссылку на который давал (S2).
Удачи.
29.03.2010, 20:50
поменял конденсатор 330 мкф 400в и сгоревшее сопративление 1,5 ом 7ватт в цепи ограничения тока на мост. на 1 и 3 выодах STR -300в. На 4 выводе-0. Нашел пробитый стабилитрон R2G-в защите SNR-заменил его никаких изменений.Подскажите какое опорное напря жение должно быть на входе STR чтобы она открывалась. На коннденсаторе 22мкф 100в-порядка6-7вольт, а на 2 выводе STR -0 вольт. Выход 4-1-STR- чистый.
30.03.2010, 04:15
Сказал спасибо: 119
Чего-то в толк не возьму. Конденсатор снова меняли. Откуда на 1н 300в это же земля. 2н, 3н, 4н прозванивали. И D909 R2G не стабилитрон вовсе, а если мне не изменяет память быстрый диод. А посоветовать могу, заменить С905 (22мкф/100в), проверить заменой оптопару IC902 и шерстить БП, думаю, найдутся еще дефектные детали. Заодно проверить обратную связь со строчной.
Удачи.
30.03.2010, 08:18
конденсатор 300 мкф я поменял 1 раз, просто у меня не было в наличии и я ставил 100 мкф. На 1 выводе STR-земля-просто я хотел написать между 1 и 3 выводами-300вольт. конденсатор С905 я менял. А вот что-такое ZD-905-ZD-906-если стабилитроны-то какое напряжение на них должно быть. На плюсовом выводе С905 порядка 6-7 вольт, ана минусовом и 2 выводе STR-0вольт.На 5 тоже.
02.04.2010, 03:24
Сказал спасибо: 119
Теперь понятно. А вот, ZD905, ZD906 стабилитроны (Zener diode), по даташиту вроде как 28в. Следовательно, на двух должно быть порядка 55-56в. А на С905 и того больше. На мой взгляд, где-то 120-130в +/- пол сапога. Кстати С905 не на 100в, а на 160в. Так что проверяйте пусковую цепь R902, R903, R92X, ZD905, ZD906. А вообще, БП построен по типу блокинга, с кучей заморочек. А они "блокинги" капризны, в плане, если где-то что-то не так, не запустится. Обычно, не залезая в дебри, тщательно проверяю все элементы, дефектные/подозрительные меняю. После чего БП обычно запускается. А работает схема примерно так. Первый, запускающий, импульс на 2н возникает в результате заряда С905, что приводит к возникновению импульса в коллекторной обмотке. Следующий приходит с дополнительной обмотки и процесс повторяется. Схема входит в режим генерации. На 5н, после запуска, появляется регулирующий сигнал.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
