26.03.2010, 17:33
#1
Помогите найти замену
Всем привет. Есть микроконтроллер AT89C2051 его нужно заменить на контроллер, который можно программировать по ISP, чтобы можно было использовать ту же прошивку. AT89S2051 подойдет для этого?
26.03.2010, 18:01
#2
Сказал спасибо: 348
Re: Помогите найти замену.
переходим на страничку
http://atmel.ru/Production/tables/c51.htm#In-System Programmable Flash
Смотрим в левой колоночке AT89S2051, а потом смотрим справа колоночку
"Развитие версии" и видим там AT89C2051.
Вопросы исчерпаны)
26.03.2010, 18:33
#3
Спасибо. Значит если я правильно понял заменить его без каких-либо изменений исходного кода ничем не получится? нужно брать другой мк с ISP и переписывать под него код?
26.03.2010, 18:37
#4
Сказал спасибо: 348
Сообщение от grifff
Тут вам поможет 2 даташита на эти микроконтроллеры, может там есть какие биты совместимости или чуть разные названия регистров. То без некоторой переделки исходников, прямой замены не получится.
26.03.2010, 18:58
#5
Сказал спасибо: 21
Можно попробовать декомпилировать прошивку, изменить в соответствии с каким-нибудь подходящим-доступными контроллером, ну и залить в этот самый подходящий контроллер.
27.03.2010, 16:05
#6
Спасибо за ответы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
