10.04.2010, 17:51
Сказал спасибо: 116
Сообщение от niXto
Нижний конденсатор - 10 мкф 25 В полоска плюс
Хе-хе.
С каких это пор? У алюминия полоска это что?
10.04.2010, 22:01
Здравствуйте. Есть блок питания сканера HP ScanJet 2400.
Схема построена на одном полевике. В схеме использован SMD-микросхема (6 ног), видимо, ШИМ-контроллер (?), не могу никак найти описание. Маркировка на микросхеме EA517. если поможет, вывод №6 микросхемы идет на затвор полевика в первичке, нога №5 - питание, 4 - земля, 1 нога на эмиттер транзистора оптопары, 2 - нога на коллектор, м/у 1 и 3 ногами резистор 91 kOhm. Заранее спасибо за помощь.
12.04.2010, 10:39
Доброго всем здоровья! Помогите опознать ЭТО
Звонится "гвоздем".
12.04.2010, 10:55
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Я просто измеряю утечки. С начала малыми токами и напряжениями- в две стороны. Где меньше в разы - там и правильно. Потом чтоб убедиться, что всё верно - максимальным напряжением.
А то фиг разберёшься: оранжевые - тантал, а тантал L_ESR - чёрный (вроде как, не помню точно).
12.04.2010, 10:59
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
iktomi, Попробуйте найти аналог в гугле: ШИМ контроллер тип_корпуса.
v.i.t, Либо диод либо конденсатор (я за диод). Если этот элемент звониться накоротко, значит скорее всего дохлый.
12.04.2010, 11:24
Сообщение от innovator_king
Я тож так думаю
Дык это понятно.
Но судя по всему восстанавливать схемку нет смысла. Там "дальше" МК стоит скорей всего слетела прошивка. А шо тудой шить никому(я так думаю) неизвестно.
Но узнать деталюшку все-ж интересно.
Последний раз редактировалось v.i.t; 12.04.2010 в 11:30.
12.04.2010, 22:41
Неа. Какой-там микроконтроллер "дальше". Обычный импульсный блок питания. Причем китайский 12В 1250 mA max 15W Притом, что у элемента 6 ног, и у каждой какой-то свой функционал это явно не конденсатор или просто диод, да и не место ему там , видимо что-то более сложное, но для ШИМ - ну уж очень малюсенький корпус. Прогуглил уже все что можно и как можно. Может на китайских сайтах что-то и пишут, но я к глубокому сожалению ни бум-бум. Прилагаю две фотки платы, сверху и снизу. Как же все таки понять что это?
12.04.2010, 22:49
Сказал спасибо: 936
iktomi, Тебе и остальным на будущее . Для таких дел фотки нужны бОльшего разрешения .
И если метишь что на фотке прикладывай и оригинал. Лучше все в архиве ...
Осторожно , злой кот
12.04.2010, 23:02
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Более двадцати таблиц по цветной маркировке радиоэлементов
8,1 мВ
http://www.onlinedisk.ru/file/224587/
программа-справочник - Color and Code 9.7.
В ней есть определение номинала по полоскам, буквенным кодам, корпуса, цоколевка, внутренняя структура различных элементов, калькулятор, призводящий различные радиотехнические расчеты, и еще много чего.
http://uploadbox.com/files/10a8b14121/
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
blindman (04.11.2010), Dima08 (28.06.2010), Haris (11.09.2020), jers (25.11.2011), k0lja2 (25.06.2010), maligor (10.08.2010), nlo1950 (08.01.2011), palex64 (02.12.2010), toklyn (01.05.2010), tutorf (01.10.2012), USER5505 (18.02.2020), vl4ka (02.12.2010), woltar (09.08.2010) |
12.04.2010, 23:51
Сообщение от iktomi
Я вроде отвечал на часть поста адресованную мне.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
