03.09.2022, 17:54
Сообщение от pav_vl
ИМС, скорее всего, использовалась в разных телефонных схемах
динь-бам-блям? звонок? их много типовых
03.09.2022, 22:26
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
поиск всех возможных кандидатов
Да не реально найти по такой маркировке.
03.09.2022, 23:11
Сказал спасибо: 2,913
Фото (логотип производителя, шрифт и т.п.) может подтолкнуть поиск.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.09.2022, 09:46
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Сообщение от BolMa
Кто знает что за микросхема в датчике затяжки электронной сигареты. Даташит бы на неё. на ней написано
TY0310
SY312752
Не оно, конечно, но родственное
/Эйнштейн/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
04.09.2022, 17:56
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Спасибо за инфу. Я нашёл аналогичный сайт. Цоколёвка совпадает. Снял несколько характеристик. Если питание меньше (при нажатии на кнопку) 3.2 в светодиод моргает но на выходе сигнала нет. С 3.2 до 3.7 на выходе напряжение питания. При превышении 3.7 в На выходе шим до 5 вольт проверял. То есть стабилизация накала. При понижении напряжения меньше 3.2 в нагрузка не включается. Но если кнопку не отпускать , то с понижением питания нагрузка вырубается где то при 2.3 в. Получается на этой микросхеме можно сделать защиту аккумулятора в фонарике. Особенно если аккумулятор литийферумполиперный. Спасибо за инфу
04.09.2022, 20:03
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от BolMa
А чтоб светился - дуть в него будете?)))
05.09.2022, 02:35
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
дуть в него будете
Зачем? там чисто механическая автоматика напрашивается. Медицинский шприц, вместо иглы приклеивается сенсор, шток упирается в аккумулятор. Как только акку начнет вздуваться, сенсор сработает и зажжется лампошка.
05.09.2022, 12:25
Кто помнит советские диоды? (1N4007 рядом лежит для масштаба).
Звонятся как кремний. Но вот диоды или варикапы не ясно..
Д9 германий. А тут звонится падение 586мВ. Явно кремний.
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.09.2022 в 14:49.
Причина: 6.6
05.09.2022, 12:41
Если кремний, по возможно КД102.
05.09.2022, 13:43
Sanyo, КД102.- они на каплю похожи.
Может - КД514? У меня пара таких в нераспечатанном пакете с этикеткой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.09.2022 в 14:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
