10.11.2022, 22:13
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Не резистор ли это? 0,1 Ом ±1 %
Что-то пропустил в этом мире. В корпусе ТО-220 не встречал резисторы. Но при беглом осмотре разводки платы похоже на токовый датчик.
11.11.2022, 00:06
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" vladisslav1
11.11.2022, 00:18
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от deykod
Что-то пропустил в этом мире. В корпусе ТО-220 не встречал резисторы...
я тоже пока не сталкивался... но Если в Поиск забить "резисторы в корпусе ТО-220" - много чего интересно находится!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
11.11.2022, 00:47
Сказал спасибо: 522
Сообщение от svsexmon
Самое интересное - их цена.
17.11.2022, 14:43
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 746 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Помогите распознать компонент. На первом фото сгоревший. На втором он же на исправной плате. Стоит в цепи управления эл. мотором. По смыслу должен быть N-ch MOSFET
Не горюй, что не всюду успел — может ты опоздал на "Титаник" (C) И. Губерман
17.11.2022, 15:00
Сказал спасибо: 11,170
Bald_Bob, а схему включения и параметры питания с нагрузкой?
И производитель устройства с годом не помешал бы…
17.11.2022, 15:32
Сказал спасибо: 85
Сообщение от mike-y-k
Плата управления приводом штор. Схемы нет. Компонент стоит в цепи минуса питания эл. двигателя модель 145713-24v. Питание схемы 24 вольта. Мощность не знаю. Навскидку не больше 10 ватт. Маркировка устройства E212R1 HW 144368 Rev C1.
17.11.2022, 16:29
Bald_Bob, производитель - больше про стану, тут просто выделить вероятность установки собственно китайского…
А схему - таки по плате прозвонить подключение управления, питания, земли по ногам, номинал сопротивления в цепи управления, другую обвязку…
Тут мало найти вариант(ы), нужно еще и проверить найденное на соответствие имеющемуся подключению…
Тут вполне можно и задачу поиска аналога на замену решить…
Ток потребления двигателя вполне можно измерить на живом варианте (с включены режимом MAX)- его оценка тоже поможет в поиске…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.11.2022, 18:13
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Возможно это AO6420 (KO6420)
Услужливый дурак-хуже врага
17.11.2022, 18:43
Сказал спасибо: 85
Нарисовал. Извините за качество. Схема проще некуда. К1, К2 концевики. Реле меняет направление вращения. Получается, что при срабатывании концевика отключается плюс от двигателя и, попутно, минус с помощью транзистора. Зачем так сделано я лично не понял. Затвор больше никуда не подключен. Контроллера нет. Транзистор, действительно, проще подобрать. Сопротивление мотора чуть больше 10 ом. AO6420 по параметрам вполне подойдет.
Последний раз редактировалось Bald_Bob; 17.11.2022 в 19:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
