17.11.2022, 19:00
Сказал спасибо: 11,165
Номера выводов забыли…
В таком варианте там может стоять что-то более навороченное - ограничитель оборотов и/или ограничитель тока…
Где-то встречал такие решения… ЕМНИП в каких-то игрушках…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.11.2022, 19:33
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от Bald_Bob
... Схема проще некуда. К1, К2 концевики. Реле меняет направление вращения. Получается, что при срабатывании концевика отключается плюс от двигателя и, попутно, минус с помощью транзистора...
Чтего-то в схеме НЕхватает... Катушка реле - от Воздуха запитана?...
и Где на схеме 6-лапый сгоревший элемент?...
Сообщение от mike-y-k
… В таком варианте там может стоять что-то более навороченное - ограничитель оборотов и/или ограничитель тока…
что-то мне подсказывает - что это ограничитель тока…
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 17.11.2022 в 19:36.
17.11.2022, 19:45
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 188 сообщении(ях)
Сообщение от svsexmon
Там еще много всего. Большая часть преобразователь 230/24 вольта
направление задается подачей 230 вольт на разные входы и оптрон с транзистором включающим реле.
ограничитель тока…
Согласен, ограничитель тока напрашивается.
Номера ног проставил
Не горюй, что не всюду успел — может ты опоздал на "Титаник" (C) И. Губерман
Последний раз редактировалось Bald_Bob; 17.11.2022 в 19:52.
17.11.2022, 22:41
Сказал спасибо: 848
... Согласен, ограничитель тока напрашивается.
ну тоды напрашивается вот такой: FDC5661N_F085...
П.С. если 1-2-5-6 - КЗ - Точно пойдётЪ
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 17.11.2022 в 22:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо svsexmon за это сообщение:
17.11.2022, 23:57
Сказал спасибо: 85
если 1-2-5-6 - КЗ
Да КЗ имеет место быть. Дорожки подведены только к 5,6.
II3II, mike-y-k, svsexmon спасибо за помощь
Последний раз редактировалось Bald_Bob; 18.11.2022 в 09:20.
19.12.2022, 16:18
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Помогите определить затертые микросхемы или найти схему на блок FX001. Это блок обработки (холл, ревер, хорус и т.п.) от микшерного пульта Peavey. На одной из фотографий стрелками указаны затертые микросхемы. В интернете схемы пульта не наше. Заранее спасибо!
23.12.2022, 00:42
Помогите опознать элемент SOT-23.
Маркировка: 021x (символы 0 и 2 подчеркнуты).
Фото здесь.
23.12.2022, 00:45
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
23.12.2022, 01:04
vic-42, А не подскажете, что значат эти подчеркивания? Я искал и 02 и 1x. И то и то в природе существует, правда не 1x, а 1X. Ваш вариант "Marking 021". Какая тут вобще логика в обозначении?
23.12.2022, 06:55
Michael78,
1. Затрудняюсь что либо сказать ...
2. Немного проще ответить, если указывать, что это за прибор, и фото приложить.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
