23.12.2022, 22:53
Помогите опознать деталь на плате бритвы Philips HQ9070
Маркировка (90NAB) корпус SOT-23-6
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2022 в 23:04.
Причина: 6.6, дублирование
23.12.2022, 23:03
Сказал спасибо: 11,170
Unkers, два раза один вопрос - немного избыточно.
Укажите в какой цепи установлен чип и информацию по его разводке - минимум питание и общий, возможное управление тоже не помешает. Возможно это ключ - признаком будут несколько ног, соединенных вместе…
24.12.2022, 10:38
Чип с маркировкой (90NAB) стоит рядом с микросхемой TEA1230TS. Питание (+) от адаптера приходит на 2 вывод чипа. Также (+) питание приходит и на TEA1230TS выводы (19), (22). Вывод (5) чипа соединен с + аккумулятора. При включении бритвы в сеть, нет зарядки аккумулятора.
25.12.2022, 07:36
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от Unkers
Помогите опознать деталь на плате бритвы Philips HQ9070. Маркировка (90NAB) корпус SOT-23-6
Ну а ФОТО - Где???
" Гадаю по Фотографии"!...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
25.12.2022, 10:24
svsexmon
Ну и как это фото вставить?
Что у меня не получается!
25.12.2022, 10:40
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Тыкаете внизу кнопку "Расширенный режим", а там "Управление вложениями" и загружаете фото
/Эйнштейн/
25.12.2022, 18:31
Часть платы поближе. Без деталей - TEA1230TS. (90NAB)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2022 в 18:40.
Причина: 6.6
26.12.2022, 00:31
Сказал спасибо: 864
Сообщение от Unkers
Чип с маркировкой (90NAB) стоит рядом с микросхемой TEA1230TS...
Можешь поискать здесь - по разным подходящим компонентам - возможно это схема управления электромотором - судя по её маркировке - M001
Можешь поискать на АлиЕкспрессе - только не на .ру - нужно на .сом!
я итак Много времени уже уделил Поиску... - далее - сам.
Удачи!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
26.12.2022, 03:51
Таки стоит по плате отрисовать все цепи от контактов зарядного устройства до батареи и тогда смотреть на участников, определять их назначение,…
На фото нужны сами чипы с маркировкой при максимальной четкости…
Там могут быть и специализированные микросхемы для внутреннего употребления…
26.12.2022, 21:25
Сказал спасибо: 864
Сообщение от Unkers
Чип с маркировкой (90NAB) ... Питание (+) от адаптера приходит на 2 вывод чипа... Вывод (5) чипа соединен с + аккумулятора. При включении бритвы в сеть, нет зарядки аккумулятора.
что-то мне Подсказывает... что Это сдвоенные МОСФЕТы...
если От адаптера Бритва работает...
и Куда Исчезли картинки?...
© Белый Круг
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
